Var är det lämligast att placera lamdasonden på Innova 30.
Det finns en ca 1 1/2" stos med lock på lådan där fläkten är monterad. Vad är den avsedd för?
Enklast för mig är ju att svetsa in lamda- stosen på rensluckan, men rädd att sotaren misshandlar sladen. Har funderat på att kapa bort ovannämnda 1 1/2" stos ock placera lambdan där.
Rostig 1 1/2 tum stos med lock på en fläktmonterad låda som en möjlig plats för lamdasond på en Innova 30.
Rostig rökrörskoppling på Innova 30 med en 1 1/2-tums stos och lock, tänkt för fråga om lamdasondens placering.
Ser ju riktigt lämpligt ut någonstans på din första bild, befintlig stos eller en ny på vertikala delen. Vad har du för sond, ska du reglera eller bara indikera?
Spännande! :)
I manualen är 1 1/2" stosen märkt nummer 14 men utan förklaring.
http://old.baxi.se/UppladdadeFiler/Manualer/solo_innova-S.137286.01.97-10-02.pdf
I det brittiska produktbladet för Solo Innova LC, som har lambda styrning från Logotherm, är nummer 14 förklarad som "Socket for CO2 probe".
(Det är nog mer korrekt med "O2 probe")
http://www.thermotec.co.uk/uploads/Baxi Solo Innova - Thermotec.pdf
Är det en Bosch LSU 4.9 sensor du har tänkt använda? Med spjällstyrning eller bara mätvärde på display? Logg till PC?
Många här på forumet har monterat ett kit som heter Innovate Motorsport LC1.
Hade tänkt mig Innovates system till att börja med. Skulle gärna vilja styra pannan med lambdan, men inser mina begränsningar - hög ålder - ingen kunskap i reglerteknik. Nog bättre spenders tiden på vedback. En lambdamätare skulle ju hjälpa så jag slipper ligga på källargolvet som gubbarna i mosken och titta in genom ett litet glasfönster. Känner att jag ser lika lite av lågan som dom ser Allah.
Har hittat två fantastiska trådar på forumet om ombyggnad till Lamdstyrning.:
menygards och hans: https://www.byggahus.se/forum/biobransle/186277-lambda-styrning-av-calmar-v65.html
Matss och hans: https://www.byggahus.se/forum/biobransle/58915-lambda-styrd-vedpanna.html
Majgårdarna och 2 till
Orginal sond med fästmutter.
Orginal sond med kabel och fästmutter på en grön bakgrund.
En dammig, smutsig yta med metallskenor, bultar och en rondell. Verkar vara en del av en maskin eller fordon.
Så här ser min SI50 ut. Antagligen har dom ändrat till detta utförande på nyare SI.
Dessvärre stämmer gängan inte överrens med standard gänga för lambdasond - M18x1,5.
Detta ser ut att vara stigning på 1,75mm. Varför?
Är det tvunget att montera sonden vertikalt eller fungerar det lika bra med horisontalt monterad sond?
Hand håller en skruvmejsel mot en SI50-enhet med ovanlig gänga för lambdasond på 1,75mm stigning.
Det går bra horisontalt också inget problem med det.
Nils-Orvar
ETA och Hargassner har sonden innan konvektionsdelen. Man kanske får ett bättre mätvärde där?
