19 308 läst ·
35 svar
19k läst
35 svar
Var köper jag färdiga platta trösklar?
Tack! Då är jag med
Men jag är ändå inte säker på hur jag, i mitt fall, skall fästa kvartsstaven. Jag ser ju att du har spikat in den i tröskelplattan. Men i mitt fall går inte det. Kvartsstaven överlappar bara tröskelplattan med 1 mm. Så jag kan varken limma eller spika.
(men det kanske finns kvartsstavar som är högre än 15 mm - jag hittade inte någon sådan när jag sökte)
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Sätt en smyglist 8x21 på högkant istället då... limma dit den om det är problem med att spika i tröskelplattan då den är av ek och ganska hård.
I annat fall sök upp en hantverkare som hjälper dig Kia...
När man vill lägga ett nytt golv ovanpå det befintliga, bör man först kolla om inte det går att flytta upp karmen, den bit det nya golvet bygger på. De flesta gånger funkar detta, det brukar finnas plats mellan karmens ovanstycke och den tvärgående regeln i väggen. På så sätt undviker man att bygga in/upp på karmen.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
He he... jag vet...kamilenski skrev:
Har nyligen avslutat en hel villarenovering där varenda golvlist/foder/smyglist m.m har bytats till massiva eklister som jag förborrat överallt eftersom det annars varit omöjligt att spika dit dem.
Alternativt kapa karmen och dörrbladet i nedankanten vilket kan vara enklare ibland.saturnus skrev:När man vill lägga ett nytt golv ovanpå det befintliga, bör man först kolla om inte det går att flytta upp karmen, den bit det nya golvet bygger på. De flesta gånger funkar detta, det brukar finnas plats mellan karmens ovanstycke och den tvärgående regeln i väggen. På så sätt undviker man att bygga in/upp på karmen.
Fördelen med att flytta upp alltihopa är ju att man kan ta bort det och lägga golvet enklare och sedan sätta tillbaka karmen...
