Nu gjorde jag en mätning 150 cm upp från golv mot betongvägg= 200
En mätning direkt på golv samma ställe 126.
Är inte radon en tung gas???
Ställ den på samma mätplats över natten och se vilket mätvärde den visar i morgon.
Ok. Gjorde en mätning till 200 igen så den visar konsekvent
K Kiario skrev:
Det är det inte. Gjort i början på 2000. Ligger en sån där räfflad plastskiva på baksidan ute där huset är under mark. Så det är gjort innan jag köpte 2005
Det är säkert en som ligger mot grunden för att inte fukt/vatten ska krypa in. Platonmatta är med knoppar på. ribbon är som ett plåttak modell TP 20 med lite mindre mellan topparna. Troligtvis finns en dränering nere vid utkant av väggen. Har du sett någon brunn ed rent vatten i på tomten. Hur går stuprören ner, bara rakt ut på backen eller ner i rör. Stup och drän ska inte gå ihop före en dagvattenbrunn. Brukligt är att dom går till en brunn, var för sig.
