235 läst ·
3 svar
235 läst
3 svar
Varför kommer rök genom köksfläkt vid eldning?
Hej! Har precis flyttat in i ett hus med eldstäder i var ända. I mitten av huset finns köket. När vi eldar börjar det lukta rök i köket, det fortsätter till man sätter igång fläkten. Man måste ha köksfläkt igång alltså varje gång man eldar. Jag upplever inte att draget i kaminerna påverkas om fläkten är på eller av. Vad kan det bero på?
När du eldar lär det bli undertryck i huset eftersom det försvinner mängder med luft upp i skorstenen. Om det då är öppet ner genom spiskläkten och röken passerar där den "blåser ut" på taket så kan det ju sugas in den vägen. Det lär nog bara ske om det blåser så pass mycket i rätt riktning att röken inte stiger över fläktens utblås så det lär förhoppningsvis ske väldigt sällan!
Annars borde ett kallras-spjäll på fläktkanalen kunna motverka detta.
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Tack för bra svar! Ja hoppas att det har med blåsten att göra. Saknas ventilation i mesta delen av huset. Kan tilluftventiler i samma rum hjälpa också?Tomtom79 skrev:
Ja, framförallt i samma rum som kaminen. Sen kan man ju elda lite lugnt och ha lagom strypt luft-tillförsel så att inte lika mycket luft dras ut. Det ska brinna lugnt och rent förstås, men inte hetsigt.2 21439 skrev:
Dock så får man se det som vatten i en hink fullt med hål, bara för att det är några stora hål betyder inte att det inte rinner ut genom de små också. Enda sättet att få in noll genom en kanal är att ha en back-ventil (eller kallras-skydd eller vad det nu kallas).
