I
L Liteavvarje skrev:
Hur vill du ha det
Punkt 2 ska gå till fläkten Volt ut till fläkten
3 an till max volt Max fart
7 an till mellanfart Volt ???
5 an till min Volt ???
1 an fri är stopp på fläkten Volt noll
Du får själv välja volten för farterna
Precis så tänkte jag. Och vill jag ha en hastighet till kan jag välja använda även 1 an och sätta en extern brytare , som föreslogs. Eller lägga till en peng och köpa en med fler lägen.
Men jag tror faktiskt det räcker med 4. Mini som jag kör på vinter för att spara värme, mellan för sommarbruk och max för att suga rent kanalerna, samt 0 om man av någon anledning måste stänga ventilationen och ändå vill ha värme, så tänkte jag.
L
Den här för panelmontage , 1 lite större för axeln och 4 mindre för att fästa den , finns även i kapslad form , men blir nog lite bökigt med 8 ledningar till den
Dom finns ända upp till 7 steg men då blir priset ett annat
Den heter KrausNaimer CG4 koppling A231 Enr 3134935 + en siffra men hittar inte den nu
I
Tack för alla tips. Det förlösande var att det heter Kamströmställare, har beställt en 5-läges.
Liteavvarje
