41 310 läst ·
155 svar
41k läst
155 svar
Väntat 1 månad på att elektriker ska anmäla höjd säkring till elbolag
Ivt/Bosch har ofta enfas drift på utedel. Var på en nyss, kompressorn drog ca 15A när den "gasa på". Så inte konstigt att Ts har problemBo.Siltberg skrev:
Detta är OT för ditt problem, men jag är intresserad av hur du kunde hamna i denna situation att 16 A "plötsligt" inte räcker till längre, och dessutom så "grovt" att det nu behövs 25 A.
Har du t.ex nyligen fått värmepannan installerad utan att elektrikern kontrollerade om den "fick plats" under 16 A?
Är det en o samma mätarsäkring som löser, då kanske du har en snedbelastning som kan åtgärdas genom att möblera om grupperna mellan faserna.
Känns rent spontant som att du max behöver säkra upp till 20A.Elpatrone skrev:
Att det förmodligen går att se över och göra anläggningen smartare. Har gjort en mängd sånna jobb dom sista åren.
Men jag har inte hört om ett nätbolag där elektrikern behöver göra föranmälan innan han säkrar upp utan vi byter pk och säkring samt gör anmälan på plats, dock jobbar jag mest mot eon och lokala nätägare.
Om du hade läst alla inlägg innan du skrev ditt så hade du sett att frågan tog upp redan mellan inläggen #29 - #34.S Sir Duke skrev:
Men så blir det tyvärr ofta på trådar som hamnar på "första sidan", många läser första inlägget och skickar snabb sitt svar som kanske oftast redan har debatterats och kommenterats ett antal gånger mellan första och sista inlägget. Så snälla läs ALLT innan ni svarar om ni kommer in "sent" i en tråd....
TS sa att jordfelsbrytaren gick men sa sedan att det står "C16" på "flärpen som ramlar ned". Så jag undrar om jfb är ett stickspår. Om jfb går så är det ju prio ett att hitta varför. Fast det är väl osannolikt att en kortis blåser både jfb och huvudsäkringen, jfb löser väl så fort att en diazed inte borde hinna gå? Det beror kanske på hur kort kortisen är?
Annars så tror jag på att säkerställa att elpatronen i pumpen inte är ställd på mer än 16A som första åtgärd.
Inte alls säkert att det kostar 4000 kr mer per år. Kolla med nätägaren.Bo.Siltberg skrev:
Ring en annan elfirma!Elpatrone skrev:
Nu har det gått en månad sedan en elektriker var hos mig pga att elen inte fungerar som den ska. För att lösa det ska säkringarna höjas från 16 till 25 A. Elektrikern skulle då med en gång samma dag skicka in en föranmälan till mitt elbolag. Det stora problemet nu är att värmepannan stänger av sig flera gånger om dagen. Säkring ramlar ner. Huset blir då utkylt och kallt. Och att proppar går i elskåpet var och varannan dag som sitter på husfasaden.
Jag har ringt elektrikerfirman flera gånger. För att sedan ringa mitt elbolag så de kan hjälpa mig. Varje gång jag ringer elbolaget säger de att elektrikern inte skickat in en föranmälan än. Och då senast igår som jag pratade med mitt elbolag. Elektrikerfirman säger att de ska ordna det och sedan höra av sig till mig. Det gör de inte. Jag får ringa dom.
Vad tycker ni?
Själv är jag ledsen och gråtfärdig. Har en sjukdom som gör att jag är sängliggande större delen av dygnet. Kylan gör att jag mår sämre och att mina smärtor ökar.
Håller med Bo Slitberg, det verkar vara något skumt med husets installationer. 16 A och alla faserna fullbelastade låter skumt. Jag har också 16 A och på dom drygt 50 år jag har bott här, tror jag aldrig jag har sett att alla faserna varit fullbelastade samtidigt - det kräver en symmetrisk 3-faslast.A ansgar46 skrev:
Jag skulle nog låta någon som förstår sig på elektriska prylar gå igenom och kolla de olika objekten - kanske med speciellt intresse på inkopplingen av värmepumpens tillsatts värme. Det är vanligt att det finns ett "elvärmarbatteri" med kanske stegen på 3-6-9 kW - som skall gå in vid sträng kyla. Kickar de in tidigare, kan det ju få oönskade effekter.
Nu vet ju inte jag om en luftvatten drar mycket mer än en vanlig luftvärmepump som jag har men den har en egen säkring på 10A vilket installatören sade funkar vilket det gör men annars rekommenderades det 13 A på den och jag har 16 A huvudsäkring. Grejen är väl snarare om du har tillräckligt många säkringar i övrigt så det inte blir för stor belastning på var och en och lvp måste ha egen säkring. Vet ju inte heller var du bor men jag bor i Jämtland där temp kan gå ner till -30 och allt funkar bra ändåElpatrone skrev:
Vad tycker ni?
Kör på tills du åker fast, sen visar du dina räkningar från el firman
