Vårat projekt har av olika anledningar dragit ut på tiden men beräknas sätta igång i september.
Som jag misstänkte så verkar det nu som att vi pga temperaturen inte hinna putsa huset innan vintern. Entreprenören vill då istället lägga putsningsentreprenaden sist istället, alltså till våren när vädret blir bättre.
Är det ok att göra så? Huset kommer stå klart utvändigt under vintern utan puts.
Huset är ett sutteränghus med undervåning i lättbetong och övervåning i vanlig träkonstruktion.
Tack på förhand,
Rebmic.
Det ska inte vara några problem! Lättbetong är ju dessutom lufttät så putsen är väl endast där av estetiska skäl.
Ok det låter ju bra med lättbetongen. Men drar det inte en massa fukt över vintern? Men man kan väl i och för sig bara vänta till våren och låta det torka innan man putsar eller?
Men övervåningen, som är i träkonstruktion, kommer ju stå med utegips mot regn och snö hela vintern är det också ok?
Mvh,
Rebmic
Lättbetongen behöver inte vara torr för att putsa den.
Utegipset räcker gott som väderskydd.
