Vi har köpt ett hus som inte är färdigställt än och skulle vilja lägga in valnötsparkett i hela huset. Det kommer bli runt 140 kvm parkett.
Självklart är 14 mm parkett bättre än 8.5 mm, det säger sig självt. Det jag undrar är hur dåligt alternativ 8.5 mm egentligen är? Prisskillnaden är ganska stor på det antal kvadrat vi behöver och vi har väldigt mkt annat som vi måste lägga pengar på för att bygga klart huset. Är parketten helt förstörd efter några år och bara att kasta ut?
Någon som har några erfarenheter?
Ett golv som är 8,5 mm är ett fanergolv, det är alltså äkta trä även det. Men eftersom det är ett tunt faner så kan man inte slipa om det golvet. Hur ofta slipar man då om ett golv? Tja, Vart 20-50-100-ade år. Många omslipningsbara golv slipas aldrig om utan slängs ut och ersätts med nya golv. Där hade ett fanergolv varit lika bra. En fördel med fanergolv är att ytan är lika hård på alla olika träslag. eftersom det är så tunt så är det underlaget som ger det golvet sin hårdhet och det brukar vara någon form av MDF eller HDF. Det är inte träet som man sliter på utan lacken. När lacken är slut är golvet slut.
Ok. Hur länge håller lacken då? Dvs golvet. Är det beroende på vilket märke man köper eller är det ungefär samma?
FInns det inte oljade 8,5 mm också? Hur håller de då?
Slitage på golven i hall och kök är mycket större än i sovrum. Livslängd kan inte jag svara på.
