9 032 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Val av underlagsfoam eller skiva
Har letat men inte hittat några självklara förklaringar till när man bör välja vanlig underlagsfoam eller underlagsskiva för tunna (7-10mm) flytande golv av typen lamell eller laminat.
Båda typerna finns i tjocklekar kring 1,6-3mm,
En leverantör redovisade att skivan gav bättre stegljudsdämpning.
Man hittar dem som Pergoprodukter, men även noname hos Byggmax.
Ska lägga golv på slät betong och med plastfolie som fuktskydd under underlagsmaterialet.
Sitter med samma fundering.
Var och lyssnade när säljaren släppte en puttekula på dels en traditionell underlagsfoam och ett nytt stegdämpande underlag även detta såldes förvisso på rulle...
Visst det hördes stor skillnad mellan de två olika alternativen, men behövs det i en hemma miljö där man inte går med skor på golvet?
Eller är det värt dubbla priset för att få bort ytterligare ljud mot den vanliga underlagsfoamen?
bauhaus har en typ som är fukttät och ventilerad, kostar 250 kr för 15m2.http://www.bauhaus.se/underlag-provent.html
den funderar jag på, har precis gjutit hela källargolvet med golvvärme. skall ha laminat i tre rum klinkers i 3,,med denna behöver man ju ej krångla med plast och foam
