Vi byggde en mur i början av 2017 som ser ut såhär :
Bakom muren står det numera en Idegran häck.
Som ni ser så behövs det en topsten till denna mur och tanken var från början att köpa en billig sten beg men det visades sig vara väldigt svårt att hitta något passande. I vårt fall ville vi gärna ha en mörk sten för att matcha huset. Vi ville dessutom att stenen skulle hålla sin mörk utan kalkutfällningar eller liknande.
Vi hittade en sten från flisby som hade rätt storlek till okay pris :
https://www.flisbyab.se/produkter-u...ranit-highline-90x15/granit-highline-antracit
Priset för denna sten blir ca 5000 kr inkl sten till tornen och frakt.
Vi har även kollat med en stenhuggare men där hamnar priset på 20 000 kr.
I kontakt med stenhuggaren så sa denna att det var inte vidare fint med rakt sågade anläggningsytor till en mur som våran?
1. Vad tror ni om stenen, passar den till vår mur? Har ni något annat bättre förslag inom rimliga pengar?
2. När kan det vara rimligt att lägga stenen? Finns det någon mening med att lägga den nu när det blivit kallt och blött eller kan man med fördel vänta tills våren? Har dock börjat se alger på muren så troligen kommer man behöva rengöra den med högtryck eller liknande.
3. Muren är lagd med först utomhusfix för att jämna till och sen stenlim. Vår tanke är att vi ska täcka igen lite hål i tornen med fix och sen även använda fix för att lägga topstenen jämnt. Det blir ju lätt små ojämnheter när man lägger sten på varandra utan något mellanrum. Hur hade ni gjort?
L
1 Den mörka stenen blir en bra brytning mot det vita , alla brytningar ska vara markanta
2 Vänta till våren , mossa växer inte på vintern
3 Det med alger är nog svårt att komma ifrån , men tänk på att överliggaren ska hänga ut
ca 3 cm på asfaltsidan och ca 5 cm på grässidan , samt luta lite mot ( ca 1 cm ) mot grässidan , då kommer det mesta vattnet att rinna av utanför muren , blir mindre mossa då
Tornen behöver du inte fylla , om du inte tänker stöta till dom med bil , då kan dom ramla ihop . Lägg en hel platta över som tak , med utlägg på några cm och lut bakåt
Vatten har en inre spänning och vill gå runt kanter , jag tog en diamantskiva o skar ett V-spår på undersidan ca 10 mm in , då släpper vattnet och hamnar till 80% utanför muren
snowjim
Du verkar ha tänkt till en hel del =)
Muren är 11 cm bred och då pratar vi anläggningsytor alltså där som de står på varandra. Räkna man med att stenen är rundhuggen så blir det troligen en hel del mer.
Stenen vi tittat ut är 15 cm så det blir inte merän 4 cm uthäng totalt och delar man det jämnt så 2 cm på vardera sida. Kan man inte få det att räcka?
Tanken är att fylla tornen just för att få de mer stabila. Finns en liten tanke på att sätta in ljus men isåfall så gjuter jag in ett VP rör för eldragning.
Hur ser då på att bitarna vi tänkt lägga är raksågade och inte huggna med ojämna kanter? Blir det kanske konstigt?
L
Kan du tänka dig att till för lite bredare så är det bättre , 4 cm totalt är lite tunt , då det inte finns så mycket kvar till baksidan för en droppis , och att ha kant i kant på framsidan är inget snyggt
det ska vara lite av takutseende på det
Inget kul med att reta sig efteråt på något , det kommer att sticka i ögonen
