Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Ska mest svetsa lite prylar till bilar/mc men bra om det går till aluminium oxå har mag svets och pinne/dctig redan så den ska ju inte användas på heltid därför jag kollade på telwin dom är ju typ gratis
Kör tråd och argongas och miga alu istället?
nanowire
Håller med, med slipning blir det ok :seenoevil:
Slipa?
Inte nödvändigt alls :cool:
Har en Migatronic Focus 200 AC/DC TIG och det jag som tekniknörd kan sakna är frekvensjustering och möjligheten att jobba med startström som är högre när man svetsar i krångliga positioner och/eller inte tycker att fotpedal är värt pengarna.
Jag kör ofta med att rampa ner strömmen sakta för att kunna ha högre startström och sen pulsa med knappen när man svetsar.
Har funderat på en pedal men insåg ganska snart att 70% av all svets jag har gjort hitintills är nästan omöjligt att ha en pedal under foten eftersom man ligger/hänger i konstiga ställningar.
Har svetsat upp 50kg gas på sonens båt och tycker ändå att det funkar hyfsat som den amatör man är.
Så länge allt är rent och oxidfritt är det en barnlek, svetsa spant ("pluggsvetsning") som har legat i saltvatten sedan 1982 är inte lika enkelt.
Byggde en soppatank av gamla oxiderade plåtar och delar av Buster sitsen från 1982, och tillsammans med för dålig rengöring var det en utmaning när man inte vet exakt vad som händer i smältan och varför det inte blir som man förväntar sig.
Men om alla ytor är öppna är det faktiskt som Violina skriver, inte speciellt nödvändigt med slipning om det inte är för tjockt gods, då blir det svårt att lägga så mycket PWM-tid på oxidbrytning för att handtaget blir varmt FORT.
Men jag har kört en hel del på 170-200A och det är inga som helst problem på en vanlig skarvsladd med okänd kabelarea, det är värme i handtaget som är problemet, jag är snål och kör alldeles för lite gas också så det hjälper inte heller.
Nu har jag funderat lite mer och insett att dc räcker för mej hittat en kempii 200 beg okänd årsmodell för 7000 är det nått att ha vill ha hf tändning det är väll det ändå ska mest svetsa smådetaljer annars finns mig och mma redan. Eller är det bättre att köpa nytt och isåfall vad?
F
modell?
Kempac 200 tig
7000:- för den modellen låter mycket tycker jag
Violina
Ja det kanske det är några vettiga alt om man köper nytt?
FOCUS TIG 161 DC HP PFC MIGATRONIC har dom ju för 8000 är den vettig ?
Dan_Johansson
Båda den och den nya kemppin känns som bättre val. Kemppin tror jag är av högre byggkvalité och den är 180A medans migatronicen är 160A. Å andra sidan har migatronicen HF start.
F
Den Kemppin är ingen TIG. Det är en MMA och som med alla andra MMA går det att köra TIG. Det saknad HF och är lift-start som gäller, vidare saknas gasventil och det är helt värdelöst att sitta och vrida av/på gas på pistolen. Det är i sammanhanget inget TIG-alternativ jämförbart med Migatronicen som faktiskt är en TIG.
Dan_Johansson
Nej hf tändning och gasventil är måste har ju redan en mma med tigtillsats
F
Hittar du den för 8000kr inklusive moms så tror jag det är det bästa nya du hittar med en marginal på flera tusenlappar. Jag tror du måste upp i över 14000kr innan det finns nåt annat man eventuellt skulle föredra tror jag. Jag tror tyvärr att 8000kr är + moms men för knappt 10000kr inkl så är det fortfarande en betydligt bättre affär än en begagnade Kemppi Kempak.
