12 181 läst ·
83 svar
12k läst
83 svar
Val av storlek, en eller flera acktankar
Jag tänker såhär.
Vvs-facit gav TS ett informativt och väldigt bra svar ( om än lite slarvigt formulerat) hans svar gav TS och andra presumtiva köpare informationen att om man inte vill elda många många timmar så är det inte någon idé att köpa en större eller flera tankar än den pannan man har eller tänkt köpa klarar av att värma på den tid önskar elda.
Som jag ser det så var det väldigt lärorikt kontra de övriga slentrianmässiga svaren som enbart säger -minst 1,5 -2 kbm tycket jag.
Om man är novis( som de flesta är ) så kan man ju få, eller nej, man FÅR intrycket av att man måste ha stora dyra tankar om man skall elda.
Vvs-facit berättade bara att man inte måste ha det och för det så blir det en hetsjakt på honom av ett gäng besserwissers som till slut jagade ut honom ur forumet.
Oerhört ledsamt och ni borde skämmas över hur ni bemöter era medmänniskor som trots allt enbart var här för att hjälpa.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Tyvärr så blev ju svaret totalt felaktigt och vilseleder lätt såna som inte är så insatta. Du behöver inte lägga mera tid på eldning för att du har en större tank, däremot har du möjlighet att vara betydligt mera flexibel när du eldar. Med en större tank så sjunker inte temperaturen i samma utsträckning vilket ger en mycket större tidsspann att välja när man vill elda. Har du liten tank är du låst vid dagliga rutiner och kan vintertid inte lämna huset annat än över dagen.C Calore skrev:Jag tänker såhär.
Självfallet. Men det bestred inte Vvs-facit vad jag såg. Han sade, har du en given panna är det inte någon idé att ha större tank än den klarar att värma på den tid som du avsatt för eldning.
Jag ser inget felaktigt i det påståendet.
Jag tycker i alla fall att vi har det rätt bra som eldar runt 5timmar varje eller varannan dag.
Grannarna kör värmepump dygnet runt. Har gjort så i flera år. De håller på att bryta ihop.
Hela livet är förstört. De flesta sitter i skift med fru/make vid värmepumpen. Det är hela familjer som splittras när man vaktar och sover olika tider på dygnet. Mat , arbete , sexliv mm. Allt blir förstört.
Värst var det väl för familjen med luftvärmepumpen som försökte ha sex... usch.. hela gatan såg på. Blev både soc och polisanmälan.
C Calore skrev:
Det var det förbaskade felstavningsprogrammet som "rättade" mig. Jag var genuint intresserad av hur den kunde tjänstgöra i ett självcirkulationssystem, men fick inget svar där heller. Karln skriver på ett sätt som någon som saknar all praktik erfarenhet och tekniskt kunnande skulle göra. Är det då märkligt att jag tvivlar på hans "meriter"!
Du kanske istället kan förklara för oss hur ejektorn används?
Staffan
Erfarenhet kanske, kunskaper betvivlar jag.
Oj, mycket OT i denna och låg nivå på kunskaper bland vissa.
Jag har 28kW panneffekt (på pappret, känns knappast som att jag kommer upp i det i genomsnitt med vanlig ved) och 1500 liter acktank. Jag tycker tankarna är i minsta laget. Jag hade satt in större tankar om jag hade gjort om det. Så jag instämmer väl med vad många säger; minst 1500. Jag hade nog satt in 1 stor (lite över 2000l) välisolerad tank med slingor, om jag gjort om mitt system. Istället köpte jag 3 x 500 liter begagnade acktankar billigt på blocket. Sparade en slant då, men fick en del extra rörjobb och en hel del förluster i pannrummet.
Ibland händer det att man inte hinner få tanken full, t.ex. om man kommer hem sent från jobbet eller liknande och det är kallt ute. Det händer inte så mycket om tanken inte blir full, det blir ju varmt inne i alla fall. Ser inte att det är ett problem att välja något större tank, om ytan och plånboken tillåter. Jag har aldrig mött nån som sagt att de har för stor tank, tvärtom verkar många som eldar ved tycka de har för små tankar.
Å andra sidan så händer det ju att man är hemma på helgen, och har möjlighet att elda längre då, så köper man för stor tank, så kan man i alla fall fylla den ordentligt 1 gång i veckan.
En annan fördel med en stor tank är att du kan elda när tanken inte är kall.
Du kanske inte har tid att elda precis när din optimalt uträknade tank på 1000L är tillräckligt kall för att ta emot ett helt inlägg. Har du en större tank så kan du slänga i ett ilägg i pannan när du har tid.
Jag har själv bara 2000L till min panna som tar 135L ved. Är inte tanken tom och jag fyller pannan med björkved efter en rejäl tändbrasa så blir det kok. Inte optimalt!
Jag hade gärna haft en större tank men min vvsare avrådde och jag köpte vad han sa,trots att kloka personer på forumet rådde mig till en större tank.
Om man kunde backa tiden..
