65 125 läst ·
84 svar
65k läst
84 svar
Val av dosdimmer; Plejd vs ... konkurrenter?
Jag har bara efarenhet av installationer med Malmbergs, Vadsbo kron, Fibaro och Shelly, där Shelly har blivit min favorit väntar på leverans av Shelly dim SL som jag inte provat. Man bör väl hålla i minnet effekt begränsningen som tillverkaren anger om man inte har LED överallt. En tumregel är att ha marginal på LED lamp effekten då en del LED har en sämre verkningsgrad.
Brytare Exxact 3+1-pol är väl de enda som har plats för impulsfjäder.
Gäller även Z-Wave om man gillar det bättre. Jag har dimmer-puckar med Z-Wave överallt som styrs av vanliga Schneider Exxakt med återfjädrande brytare. Server behövs egentligen inte, de kan ändå styra varandras lampor. Jag använder Fibaro Dimmer 2.
Jag har kollat olika lösningar och att ta bort alla strömbrytare och i stället gå på smarta lampor blir klart mycket bättre och billigare och mer framtidssäker lösning.E etompau skrev:
Kolla även detta! https://www.connectedhomeip.com/
Den lilla erfarenhet av både radiostyrda och trådstyrda dos-dimrar / "puckar" (skillnad?) som jag har, är med sådana som funnits på plats i mina två senaste bostäder vid tillträde. Av totalt fem dimrar har har tre st gått sönder inom loppet av fem år. Det har varit olika märken (kommer inte ihåg vilka, men inget mer känt).
Ergo, det verkar vettigt att satsa på kvalitetsmärken gällande dessa grejer.
Om du ska använda LED-lampor i dina armaturer (ljuskällor) föreslår jag att du först testar med en dimmer. Det är inte helt lätt, i dag, att få till flimmerfri ljusreglering (dimming, dimring) av LED. Både flimmer och brum kan uppstå.
I mitt nybyggda hus har jag testat med många olika dimmerpuckar (inkl. Plejd) på både LED-spottar och på "LED-lampor" (E27) och inte lyckats bli av med flimmer. Jag kan jag bara ljusreglera LED-spottar med dimmbart drivdon. Om det beror på inkommande ström eller på elinstallationen i huset är svårt att få klarhet i.
Hur ska man tända och släcka lamporna då? Att alltid behöva ha mobilen med sig känns inte så framtidssäkert...E Effektministern skrev:
Vi har ett antal plejd i två hus. Blåtanden når mellan husen och det är ca 13 meter mellan husen. Jag valde plejd för jag ville ha dimmer på ett antal ställen, plus att jag ville ha astrour på utebelysningen. Smidig app och om du inte vill göra integrationer mot google home eller komma åt dina lampor från internet så behöver du ingen gateway. Styr dimmrarna som vanligt via strömbrytarna eller via appen, eller konfigurera scenarion med dubbelklick på dina befintliga strömbrytare. Du kan även köpa nya lösa brytare som du klistrar upp (ramar finns till några olika vanliga brytar-serier) och konfigurera ytterliggare scenarion. Jag gillar plejd., men har inget att jämföra medN noupe skrev:Må så vara, men intressant är ju hur Plejd i övrigt står sig mot andra alternativ. Hur är det med räckvidd på Bluetooth i stora hus (8 rum nämns). Fungerar mesh-nätverket (?) som Plejd sätter upp utan problem även över stora ytor? Kan du styra belysningen även om du är några rum från den närmsta Plejd-komponenten?
S surfarn skrev:Vi har ett antal plejd i två hus. Blåtanden når mellan husen och det är ca 13 meter mellan husen. Jag valde plejd för jag ville ha dimmer på ett antal ställen, plus att jag ville ha astrour på utebelysningen. Smidig app och om du inte vill göra integrationer mot google home eller komma åt dina lampor från internet så behöver du ingen gateway. Styr dimmrarna som vanligt via strömbrytarna eller via appen, eller konfigurera scenarion med dubbelklick på dina befintliga strömbrytare. Du kan även köpa nya lösa brytare som du klistrar upp (ramar finns till några olika vanliga brytar-serier) och konfigurera ytterliggare scenarion. Jag gillar plejd., men har inget att jämföra med. Dock måste plejd ha nolla vilket inte alltid finns framdraget
En nackdel jag upplever med Plejd och deras app är att Android kräver att platstjänster är aktivt för att blåtansprotokollet ska fungera. Jag gillar inte att ha platstjänster på då det drar mycket batteri så när jag ska styra belysning får jag först aktivera platstjänster och sedan invänta att blåtandförbindelse upprättas. Innan jag kan reglera lampor tar det 20 s. Kan låta lite men det blir i praktiken att man aldrig använder appen för det är så mycket snabbare att tända via strömbrytare.
Har iOS samma krav att platstjänster ska vara aktivt?
Jag har Plejd hemma och är mycket nöjd med det valet. Vi styr utebelysning, spottar och takbelysning, och snart även carporten. Vi har scenarion för att släcka allt, eller tända när man kommer hem som styrs med dubbeltryck i hallen. Även astrour till utebelysning.
Systemet är mycket responsivt. När jag drar i dimreglage i appen så sker det omedelbart utan någon synlig fördröjning. Andra system jag har sett kan det ta nästan en sekund innan det händer något. Men det kan vara äldre versioner än vad man köper idag.
Att starta appen och ansluta till systemet tar mig 5s.
Ska skaffa mig en gateway nu så att jag kan styra med rösten via min Google mini.
Kan inte säga annat än att jag är helnöjd.
nzsc skrev:
Står inför valet av dosdimmer och är inte särskilt insatt i ämnet. Därför behöver jag råd och tips för att bestämma mig vad jag ska välja.
Kommer att ha:
- 5x kronbrytare som styr två ljuskällor i fem olika rum.
- 2x trappbrytare som styr en och samma ljuskälla från två olika platser i ett rum.
- 2x 3+1-pol som styr tre ljuskällor i två olika rum.
Således 9 brytare i 8 olika rum. Jag vill naturligtvis kunna dimma samtliga ljuskällor. Samtliga brytare kommer att vara Schneider Exxact och ha impulsfjädrar.
Har varit inne på Plejd och det som är häftigt är ju naturligtvis att man även kan styra ljuskällorna via Bluetooth med iPhone samt ställa in olika scenarion. Men numera börjar det bli poppa upp en hel del dosdimmer.
Är Plejd bättre än sina konkurrenter? Snabb överblick visar att det finns konkurrenter som är betydligt billigare än Plejd. 1x Plejd lär hamna på ca 500 kr/st, alltså en kostnad på 4500 kr. Är det inte väl lite saftigt? Hur ska jag tänka här?
Jag har 15 Plejd hemma av alla olika modeller. Funkar klockrent. Har aldrig haft några problem. Har plejd i fyra rum utspritt på två plan. mesh-nätverket funkar bra.
Astro-ur, scenarion och dubbeltryck på knappar. Helt fantastiskt system. Glömmer du sätta en dosa nånstans i rusten. Inga problem, upp med en rot-dosa och montera en blue-tooth knapp.
Jag har inte placerat mina "plejdar" i dosorna utan i varje rum har jag en "hide-a-lite" låda med DIN-skena där jag har rummets plejdar. Ja det blir lite mera tråddragning men installationen blir mer "clean" tycker jag.
Älskar dubbeltryck. Har 4 knappar vid sängen till exempel. (2 x kron) Där styr jag takspottar, fönsterbelysning, och sänglampor höger/vänster. Dubbeltryck på en av knapparna släcker ALLT. Dubbeltryck på en annan knapp tänder "Gå å pinka när det är mörkt" belysningen.
Utöver detta styrs de flesta lamporna på Astro-UR. I Dressingroomet har jag en Yamaha WXA-50 som startar efter klockan varje dag ca 12.00 och börjar spela najs klassisk bakgrundsmusik samtidigt som stämningsbelysningen startar. Det är numer fett Najs att träda in i sovrummet.
Det finns himla massa dosdimmrar och smarta grejer. Jag fick tips av min elektriker att satsa på Plejd och det ångrar jag inte.
Det enda jag saknar med Plejd, men det har jag påtalat för dem. Är en logikmodul där man efter logiska villkor kan styra virtuella knappar som påverkar plejdsystemet. Ett exempel kan vara starta motorvärmaren om det är minusgrader och klockan blir 06.00 i den stilen. (Förutsatt att det finns en modul som kan ta in tempen då).
Detta är min erfarenhet av Plejd.
