Vi har ett jordat eluttag i tvättstugan som helt plötsligt att slutat "ge" el!
Tvättmaskinen är kopplad till det.
Kabeln (3 meter lång synlig hela vägen) till uttaget är kopplad till en egen snabb säkring till elskåpet. Säkringen har inte gått. Detta har hänt tidigare med strömmen kom alltid tillbaka efter ett tag!
Vad är det för fel?
Glappkontakt i elcentralen eller i uttaget.
elmont
Glappkontakt här är inget roligt. Tvättmaskinen drar stor effekt och vid osäker kontakt är det brandrisk.
Prova först att ansluta någon annan apparat i uttaget för att utesluta att det är tvättmaskinen som det är fel på.
HasseTeknik
Tvättmaskinen fungerar som det ska. Jag har provat med en vanlig lampa och tom kollat om det kommer ström: ingenting, helt dött!
Då bör felet ligga i installationen någonstans. Jag skulle ha börjat med att kolla så säkringen verkligen är hel genom att byta ut den. Med säkringen urskruvad skulle jag sedan öppnat upp uttaget och kollat så kabelanslutningarna sitter som de ska. Hittar du fortfarande inget fel så måste felet ligga i centralen. Kan i och för sig vara kabeln men det är lite långsökt.
Vad är det för typ av säkringar? De gamla hederliga porslinssäkringarna som man byter när de gått sönder? Sådana kan vara trasiga utan att pluppen i änden ramlat ur. Prova att byta först.
Är det en tvättmaskin så kan uttaget vara matat med mer än en fas. Var därför försiktig om du väljer att kolla bakom uttaget. Mät, bryt och mät sedan igen.
Kan vara så att det är en liten koppartråd i uttaget som är paj. Jag höll på att bli knäpp då ungarna var små och jag skulle spara på el då ungarna inte släckte i källaren. Jag skruvade in en sån däringa lågenergi lampa som kom i början. Stendöd svor över billigt skit nåt trepack jag köpt.
Provade på ett annat ställe där funkade den. Tillbaka stendöd. Provade med en glödlampa. Funkar förstår ännu mindre. Pillar isär armaturen och ser att en kardel i koppartråden är av. Snyggar till den och varde ljus.
Men gissa om man blev fundersam...
Michel1
Troligen var det att du ”pillade” = spände skruvanslutningen som löste problemet.;)
Alltid när man öppnar någon el, så känn / spänn skruvanslutningar! Oftast kan man spänna några grader då koppar över åren flyter lite.
Michel1
