2 999 läst ·
4 svar
4 svar
Vägginstallation, fel på armaturen?
Jag har för några veckors sedan monterat upp fasadbelysning med dubbelriktade (upp/ner) lampor, http://www.bauhaus.se/modena-vagglykta-upp-ner-svart.html. Installationen gjordes av en elektriker.
Jag har satt upp tre armaturer som är seriekopplade. På första av armaturerna har nu två lampor gått på 2 veckor, en halogen och en led på den sida som riktas nedåt. Den som riktas uppåt i samma armateur fungerar utan problem.
Någon som har erfarenhet av ett liknande problem? Jag tycker det låter som ett udda problem att det är fabrikationsproblem på en armatur? Kan det vara nåt som är glappt? Jordfelsbrytaren har iallafall inte brytit strömmen.
Dålig kvalitet på ljuskällorna...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 939 inlägg
Ja det finns andra som har (haft) detta problem:
http://www.byggahus.se/forum/el/5424-halogenlampor-som-gar-sonder.html
Men jag vet inte om vi kom fram till någon orsak.
Eftersom det är en (eller två?) armatur av tre på samma gruppledning som fallerar ligger nog vibrationer närmast till hands. De kanske sitter bredvid ytterdörren som ni slår i?
Värme kan också vara en orsak till att just de nedåtriktade lamporna går sönder.
Allt detta i kombination med dålig kvalite på lampa och lampsockel.
Tack för svaren.
Jag skrev fel förrut, det är 4 armaturer varav den som är nummer 2 i samma gruppledning som går sönder. Men i armaturerna är det två lampor, en uppåt och en nedåt. Det är den nedre som har gått sönder nu två gånger.
Jag har inte bytt lampor igen eftersom det är inte alldeles enkelt o byta den, måste upp på stegen
men ska prova nu ikväll så ska kolla iskruvningen, ska se om det blir glappt om man vickar på den.
