Jag försöker bygga badrum på ovanvåningen i vårt Älvsbyhus Mimer. Eftersom jag lät bygga huset med en takkupa på "fel" håll så var jag tvungen att vända på det förberedda avloppet för wc/dusch/handfat. och nu har jag kört fast..... Köpte en Hafa Moon inbyggd toalett som jag tänkte montera och efter mycket funderande så tog det stopp!
Avloppet är ändrat och duschdelen är klar, nu skulle jag "bara" dra till wc samt handfat så jag monterade fixturen där jag ville ha den, avstånd från vägg ska enl Hafa´s monteringanvisning vara 170-200 mm utvändigt mått!
och när det är 200 mm från vägg så hamnar avloppet ca 35 mm från färdig vägg! Enl BKR/GVK/Säkervatten så är det minimum 60 mm som gäller! Så vad göra?
Flytta ut fixturen med längre bult? klackar? eller skaffa en annan stol? Flyttar jag ut fixturen så frångår jag Hafa´s monteringsanvisningar! (hur blir det då vid en eventuell läcka?) ett annat alternativ är ju att montera avloppet i väggen? Eller ska jag skaffa en annan stol?
Vad hade ni gjort?
Att betänka är även att avloppet "krockar" med en längsgående golvregel så att det kommer att behövas en ca 30 graders böj mellan avlopp och stol! och i detta läge kanske det vore bättre att montera en stol som har avlopp bakåt? Vägghängd?
Vad hade ni gjort?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag hade börjat med att anlita yrkesfolk, i detta fallet en vvs-montör för att göra så viktiga saker.
Sen hade jag gjort färdigt badrummet som det ska vara med minst 60mm bakom avloppsröret.
Sist men inte minst hade jag skaffat en ordentlig stol/fixtur typ från Geberit och inget Hafaskit.
Jag ska inte göra hela jobbet själv! Och funderingen har varit om jag överhuvudtaget ska använda fixtur och stol som jag köpt, eller montera en "vanlig" alternativt vägghängd?Paul-Staffanstorp skrev:
Lokala golvfirman (som är tänkt att lägga matta sedan) hade en drive på Hafa fixtur och stol! Svenskt tänkte jag och köpte, när jag testmonterade inför planeringen av badrummet så monterade jag provisoriskt upp stolen så vi kunde känna på placeringen! då upptäckte jag att den enl monteringsanvisningen ska monteras såpass nära väggen att det inte går att ha avlopp 60mm ifrån! Visst detta går att modifiera så jag får 60 mm men då har jag frångått hafa´s anvisningar!
Har även fått samma råd från vvs killen att skaffa en annan stol och inte Hafa! Är det så illa alltså?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Har du varit i kontakt med Hafas kundtjänst om monteringen?
De skriver ju att de har avtal och samarbete med Säker Vatteninstallation men du skriver att det inte går att följa både Säker vatten och monteringsanvisningarna.
Jo jag har varit i kontakt med kundtjänst! Fick först tillsvar att de kunde skicka längre bultar då de som ingår är för korta! de förklarade även att det var 40mm som gällde fram tills årsskiftet? men som jag läst så har det varit 60mm ganska länge? någon som vet?BirgitS skrev:
Ställde då följdfrågan om att frångå deras monteringsanvisning genom att använda längre bultar?
Har efterfrågat svar från Produktansvarig men ej fått svar därifrån (ännu)
Men borde inte en "Svensk" fixtur vara anpassad till svensk standard tycker jag?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ja, tyvärr är där inte många av oss yrkesfolk som vill ta i t.ex Hafa, Bathlife, Noro etc...S Shoebox skrev:
Oftast säljs inte dessa märken hos yrkesfolkets grossister heller utan endast hos diverse nätbutiker eller ibland på byggvaruhusen vilket gör att all reklamation är betydligt mer komplicerad också.
Prisskillnaden du tjänar på dessa "billighetsmärken" förloras ofta på att monteringen är betydligt mer invecklad och således blir kostsammare.
Köpte fixtur och stol på lokala golvfirman, så i min tro var det inget "lågpris" märke! man lär av sina misstag!Paul-Staffanstorp skrev:
Prisskillnaden du tjänar på dessa "billighetsmärken" förloras ofta på att monteringen är betydligt mer invecklad och således blir kostsammare.![]()
Brukar inte snåla på grejerna i huset! här gick jag på en nit!
