13 675 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Vägghängd toalett på inbyggd cistern, tätskikt för eller efter?
Vi tänkte bygga ut en låda och sätta en sådan här inbyggd cistern:
http://www.grohe.com/se/14076/badru...rodukt-detaljer/?product=38624-D024&color=001
Nu är frågan. Ska vi montera ramen/cisternen före vi gör väggens tätskikt? Annars känns det ju som att vi gör ett tätskikt, gör hål på det, fixar till det, eller liknande. Vad säger ni? Tycker man ska montera den INNAN, eller hur? Det måste ju vara samma tillämpning som där rör går ut för kall/varm vatten och spillvatten...
Nej, du vill ju inte ha hela cisternen och alla kopplingar inbyggda bakom tätskiktet. Då kan du ju aldrig åtgärda ev problem och om du får en läcka är ju det inne i väggen, med de följdproblem som det ger.
Som Carl Elvis skriver fixtur monteras efter att tätskiktet är klart, brukar själv vilja att även golvet är klinkat och klart innan man slöjdar dit fixturen, Sedan skall fixturen skruvas i vägg inte i golv, se till att väggfästen nere följer med. Åkt på huvudbry när kunder köper saker från andra sidan östersjön som inte har våra våtrumsregler där nedre väggfästen saknas. Sedan inte fel att lägga en lös trä/sten skiva som lock för fixturen, en fin silikonsträng som håller den på plats räcker som fastsättning , då har man bättre odds att kunna åtgärda ev problem med minimal åverkan.
mvh
mvh
På vilket sätt skiljer sig exempelvis Geberit Duofix från övrigt Duofix sortiment som säljs i hela EU? De står ju alltid på golvet och fästs med två skruvar i väggen, dvs 4 st infästningar. Stödbenen kan gjutas in i golvspacklet, även om Geberit säger nej.
http://geberit.se/web/appl/se/wcmsse.nsf/pages/prod-inst-duof-1
Jag har fällt in fixturen helt i väggen, alltså inte i en utbyggd låda.
Det ställer lite speciella krav på tätskikt. Det måste dels vara på skivan framför mot själva toalettrummet men även på insidan om det skulle ske en läcka. Man får göra som en påse att ställa fixturen i och en liten avloppspip som sticker ut under toaletten genom väggskivan och ut på toalettrumsgolvet.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Alltid tätskikt innan och som spekerök skriver är det bäst att klinka golvet innan fixturen monteras och den ska bara monteras fast i väggen med stöd mot golvet.
Vilket även motsäger Isoldes idé om att gjuta in den i golvspacklet för hur lyckas du då tätskikta runt den.
Vi ska lägga matta i vårt badrum o vägghängd cistern. Är det bra idé att göra tättskick med samma Våtrumsmatta bakom Cistern ? Tackar.Paul-Staffanstorp skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag jobbar inte med mattor men det borde vara samma krav där att man sätter mattan först som tätskikt och sedan monterar fixturen och bygger in den samt klär inbyggnaden med matta också.A Ahm.s skrev:
Tack. Vi tror lika också. Men finns inte så mycket information om detta på nätet. Gärna dela om någon hittar.Paul-Staffanstorp skrev:
