Skall bygga en liten toalett på övervåningen, dvs endast toa och handfat. Det skall kaklas hade jag tänkt, både i golv och på väggar. Kraven är väl att golvet och ca 15cm upp mot vägen skall vara våtrumsäkrade och att golvet inte får innehålla något som kan mögla om det går hål på våtskiktet. Min fråga är nu om det bör vara samma beständiga skiva, exempelvis minerit, på väggen också, just pga av det nedersta 15 centimetrarna.? Eller kan man med gott samvete använda vanlig kartongips här?
Tror som du att du bara du behöver våtspärra väggarna om du har golvbrunn. Risken som finns om vattnet springer läck är väl i första hand att det rinner över tröskeln och ut i övriga utrymmen.
Så det där med 15 cm upp på väggarna behöver inte vara nödvändigt? (kan ha drömt) Men det låter som du har rätt, för så högt upp kommer ju aldrig ett eventuellt läckage-vatten för det rinner ju ut genom dörren. :o
T
Tätskikt på golvet samt 5 cm upp på väggen.
Du får ha vanlig gips på väggarna.
ja, det låter ju bättre! :)
