Hur skulle ni bedöma nedan rödmarkerade vägg, är den bärande? Det är en blåbetongvägg.
Notera den går längst med nocken likt den mittersta blåbetongväggen.
Planritning med rödmarkering kring en potentiellt bärande blåbetongvägg i ett hus.
Ja, nu hamnade du rätt! Bra med en riktig ritning också. Det mesta talar för att den rödmarkerade delen inte är bärande, men jag skulle ändå vilja veta, dels vilket material som ytterväggarna är gjorda av, dels hur bjälklaget till nästa våning är utfört. Blåbetongen i mellanväggarna kan betyda att bjälklaget består av armerad betong och då kan det bli lite knepigt.
oscarwww
Tack för svar.
Ytterväggen består av tegel, isolering, puts/betong.
Källaren i grunden med ett bjälklag av betong, till ovanvåning är det träbjälklag.
Ja, då är väggen säkert inte bärande. Med betongbjälklag kan man aldrig vara riktigt säker. Armeringen kan ligga på olika håll. Det ser ut som ett 50-talshus med väl genomarbetad planlösning.
Vilka väggar skulle du bedöma som bärande, "hjärteväggen" i mitten som går från murstocken till andra änden?
Bland mellanväggarna är det bara hjärtväggen. Du kan se de streckade linjerna vid de dörrlösa öppningarna (in till bad samt mellan vardagsrum och vad som verkar vara matrum idag) som indikerar att där finns någon typ av valv ovanför.
