4 493 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Väggbeklädnad i dusch?
Bygger en toa med dusch på övervåningen och har så smått börjat fundera på väggbeklädnad. Snickaren förespråkar kakel men det känns inte så tätt, eller...? Dessutom blir fogarna så fula efter en tid... q(;^
p
Själv är jag nog mest inne på våtrummsmatta, eller ev. våtrumstapet. Är det tillåtet i ett duschutrymme? Våtrumsväv? Finns det andra möjliga väggbeklädnader som jag inte känner till?
Tips och åsikter tack!
Kakel är inte så tätt, det är helt riktigt, men du ska ju ha ett tätskikt? Att fogarna blir fula håller jag inte med om, om det används rätt fog och att utrymmet inte står fuktigt jämt.J.A skrev:Bygger en toa med dusch på övervåningen och har så smått börjat fundera på väggbeklädnad. Snickaren förespråkar kakel men det känns inte så tätt, eller...? Dessutom blir fogarna så fula efter en tid... q(;^p
En enkel variant som du är inne på är ju glasfiberväv på våtrumsgips (det var i alla fall godkänt för några år sedan). Limmas med grundfärgen och sedan topplager i speciell färg. En fördel är väl att du kan byta färgen om du tröttnar.
Gjorde jag i alla fall i fritidshuset och det ser fortfarande mycket fräscht ut. Om jag minns rätt så var det Alcro som hade tagit fram ett system, troligen har även andra färgtillverkare motsvarande.
· Helsingborg
· 239 inlägg
Man kan tydligen måla hela våtrumsutrymmet om man vill det... Vi satsar på det i a f.
