Vi ska renovera badrumet.På befintliga väggar har vi plastmattan.Kan vi kakla direkt på det eller måste vi ta bort mattan först.Hur gör man?
Victor
Du måste ta bort plastmattan och även göra om golvet om du har eller ska ha keramik även där.
Läs den klistrade tråden längst upp så får du veta grunderna.
Kan man använda Fermacell fibergipsskivor på väggar i badrummet?
Victor
Det går bra.
Byggarna har gjutit ny betonggolv i badrumet ca. 15 cm.
Hur länge det ska härda och torka innan vi kan fortsätta
med vatenburen värmegolv och klinker.
Hur monterar man vatenburen värmegolv?
Viktor
Ni behöver vänta i två-tre månader innan ni kan jobba vidare.
Gjöts inte värmeslangarna in i betongen nu..? Då får ni lägga dem på ytan, till exempel genom att fästa dem i ett stålnät och sedan flytspackla in dem.
Skall man använda någon isolering innan man börjar med värmegolv?
Eh.. ja, alltså, det beror på om vad som finns under.
Betong som de har precis gjutit.Går det bra med Platon Golv?
Jo, det skrev du ju. Men vad finns under betongen? Är det en platta på mark, i så fall isolerad eller oisolerad, är det ett mellanbjälklag med lägenhet eller källare under?
Platongolv, hur tänker du då?
Det är mellanbjälklag med källare under.
Då kan det kanske vara idé att isolera en smula, om man inte har en uppvärmd källare eller tycker att den värme som läcker ner kanske gör lite nytta där. Det finns speciella lågbyggande skivor att montera slangarna i, men de är säkert svindyra. Är det bara badrummet du tänker på så tror jag inte att jag hade brytt mig om att isolera.
Tack för svaret
