Jag tänker mig att den lättare fluffigare snön sprider vikten på ett bättre sätt, sidokrafterna når så att säga längre bort och bärs upp bättre av takstolarna. När det smälter ihop tynger det så att säga mera rakt ner. Förtom då att det som sagts ovan på nåt halvskumt sätt är tyngre.
Och smälter gör det som bara den redan nu, plusgrader i södra Värmland.
Mikael_L
nope ... helt enkelt sagt.
B
vojma. frågan är hur mycke snö som får plats.
snön packas av vind, av mildare väder.
Torr snö typ 1m3 väger ca 180 kg.
Med tiden när den packas, blir den hårdare.
Av 1m kan det bli 30cm hårdare massa.
Som väger fortfarande 180 kg.
Den massan liknar det som man kan bygga igloo av.
En bärande konstruktion.
När vädret växlar mellan lite plus lite minus, kan den torra snön taga åt sig
fukt. Både dagg som ev regn. 1m3 torr snö, kan suga åt sig ca 100 liter/kilo vatten.
Detta i sin tur gör att vikten ökas, utan att man ser det.
Snön krymper under den tiden till strax under 40cm.
Fast vikten blir närmare 300 kg/1m2!
Toar det mer, skapas en konstig grej. Den hårda massan börjar bli mjuk på vissa ställen.
Belastningen omvandlas från en 300 kg/1m2 fördelat på t.ex.100m2 till en punktbelasting som kan lägga sig precis mellan 2 takstolar. När plåten/taket börjar ge vika där, är det inte mycket som behövs för att knäcka resten.
Dessutom ökas friktionen. Den snön vill inte ner (vid lutningar)
Under vissa ställen "klistras den" fast mot underlaget.
Och det som smälter ovanför denna fastklistade dellen,
måste tvinga sig under takpannorna.
Har man slarvat med undertaket, har man plötsligt ett problem.
Vattnet kan rinna in!
Så.
Försök att skotta snön så fort ni kan.
intressant det jag fick lära mig om laster. att tänka på är att om man har ex 0.5m blötsnö på taket, skotta det på tvärs av nocken istället för ena taksidan först och andra sen pga den ojämna viktfördelningen som då uppstår.
det kan skada konstruktionen det.
tur man bor i norge 200m från havet så det mesta blåser rätt förbi. har varit ute 4ggr idag och skottat ingångspartiet. lägger sig fort halvmetern mot dörren!
Mikael_L skrev:
Ännu en utläggning om vikten av snö.
[länk]
Den är nog bäst! Bravo ! Du lyckades hitta ett mycket bra info!
