B
vanlig snö är väl den ny fallna. den som tycker att snö ej kan väga olika måste tänka om lite.
den kan packas, den kan vara våt.
hur kramar man en snö boll? man tar mycke snö som kramas till en mindre boll.
Vilket är tyngst, ett kilo bomull eller ett kilo bly? :p
B
du skulle skrivit vad är tyngst en kvadrat meter snö eller ett kilo snö!
Mikael_L
Hur mycket är en kvadratmeter snö då ... :P
B
just det
Det ursprungliga påståendet var ju att en viss mängd snö blir tyngre bara för att den börjar töa.
Stoppa in 10 kilo iskall snö i en påse och knyt. Låt den sedan tina litegrann och jag törs satsa min ära på att den kommer att väga lika mycket (men försök sedan skotta den så skall du finna att den ändå är tyngre på något märkligt vis). :P
B
vad väger mest en kub snö eller en kub vatten
kamilenski skrev:
Om nån månad blir det många skador i Skåne. Platta tak...
Jag hade fel. Det har redan börjat.
Detta diskuterades redan förra året. Och antagligen året innan också, men det har jag hunnit glömma.
I töväder ökar snö sin vikt med några få procent av skäl som Micke nämner i inlägg 8. Och då pratar vi inte om att det regnar eller snöar mer.
Blöt snö har alltså högre densitet men bli inte nämnvärt tyngre bara för att den blir lite mer kompakt (jo, med tiden lite tyngre då, men väldigt lite).
P
Ja, på samma skyffel får man med sig mer vikt när det är blötsnö jämfört med "torrsnö". Jag skottade av mitt uterumstak innan det började töa i veckan, mest för att när det börjar smälta så letar sig vattnet in i uterummet via de konstigaste vägarna.
Det må vara en felaktig förklaring, men slutsatsen är rätt i vissa fall. Antag att du har ett låglutande altantak som utgår från husets takfot. Vid töväder smälter snön på husets tak och rinner ner på altantaket. Eftersom detta inte lutar lika mycket så håller det kvar en större mängd vatten. Den totala snölasten på taket har sannolikt minskat då en del vatten runnit av taket helt, men lokalt på altantaket har lasten ökat som en direkt följd av tövädret.
Eftersom världen är full av folk som inte är intresserade av eller har förmåga att förstå detta resonemang kan man göra det enkelt för sig genom att säga att förenkla och säga att det är större risk för taken vid töväder. Mig veterligen är det dock inte villatak som rasar av snötyngden utan hembyggda altantak och tak till stora byggnader.
Erik
Jag gjorde ett snöprov på mitt platta garagetak i mellandagarna, det var 40 cm snö jämnt fördelat över taket.
Jag tryckte ner ett 100 mm rör till takplåten och skotttade rent runt om. tog sedan in snön som var i röret till en balja och tinade det, vill minnas att det blev en halvliter vatten av det,
det blir ca 64 liter vatten/ KVM om jag inte räknat helt fel. vilket ger god marginal till 150 Kilo/KVM
Bor i trollhättan.
Mikael_L
Amen.
B
kimtommy. samma höjd på röret. men packa snön denna gång. = mera vatten
Varför ska han packa snön?
Om nu snön var 40 cm djup nu så är det ju det djupet som gäller. Ingen går ju omkring på KimTommys tak och trampar ihop snön när han är borta.
