Hej.
Vi bor i ett betonghus och jag har börjat dona med ett rum i källarn som ska bli ett gym.
Vad jag undrar är om jag kan praima och måla, grejen är att vi ska drenera runt huset men kommer inte ha råd i år.
Kan jag ändå göra i ordning gymmet?
Tvättstugan är redan i ordning med målade väggar och dyligt, gjordes innan vi flyttade in, annars är källarn oinredd.
/ Henke
Är väggarna inte målade alls i dag?
Delvis.
Tvättstugan är renoverad sedan tidigare, där är det praimat, målat och klinkat.
Hallen i källarn är också målad men vet inte om det har praimats innan, sen är halva rummet jag tänkt göra till gym lite slarvit målat. (har tidigare varit pannrum)
Sen är det ytterligare ett rum och några föråd som bara är puttsade.
Om du bara tänkte måla så behöver du inte prima. Du bör dock välja en färg som andas tex silikat färg, annars riskerar du att det blir bubblor och till och med att pusten lossnar efter ett tag. Detta pga fukt i väggar under marken, fukten måste kunna vandra ut ur väggen.
Klinkers är bra för det kan då andas genom fogarna. Dock undrar jag om du verkligen behöver prima för det.. Men det kanske man måste så att väggen inte suger åt sig allt vatten i fix:et. Men det finns det säkert någon här som kan svara på.. :)
Okej, tack!
I det blivande gymmet hade jag inte tänkt klinka utan bara jämna till, möjligen med flytspackel.
Tänkte föresten på Radon, jag satte in ett till och frånlufts agregat till boytan för ett år sedan.
Det är radon även i källaren, i ett av dom oinredda rummen låg det på 900bq men i tvättstugan låg det under 200bq som är riktvärdet, antagligen för att det är inrett.
I det aktuella rummet vet jag inte halten men kan det hjälpa med att måla och möjligen flytspackla gålvet för att få ner värdet?.
Ventilationen är något bättre i detta rummet än det andra oinredda.
Det beror på vart i från radonet kommer.. Är det i byggmatrealet eller är det i från marken (mark radon)?
Om det är mark radon så kommer det in genom glipor och dyrligt. Om det glipar mellan Vägg & plattan (golvet) så kan det ev hjälpa att flytspackla golvet. Men är det blåbetong i väggar så hjälper inte det, då är det ventilation som gäller..
I min kommun så kan man låna en "Radon mätare" med den kan man kolla om det är blå betong eller liknande eller ej.
Det är från betongen, men säkert en del från marken också.
Får göra en ny mätning när rummet är färdigt och har det inte sjunkit så får jag bättra på vetilationen.
Tack för svar.
