Hejsan
Håller på med ett projekt som låg är förut, men tydligen blivit flyttat till http://forum.byggahus.se/socialt-pro...laegenhet.html
Jag tänkte nu bolla ut en fråga/tanke när det gäller min gavel där jag tänkt stoppa in lite fönster och därmed väga av lite bärande regler på befintlig konstruktion. I min mening borde väl detta funka? Förslag, synpunkter?
min första tanke är vad som finns under den understa balken ?
aväxlingen i sig ser ut o funka då du flyttar kraften neråt.
men du lägger på så mycket mer vikt i mitten av den undreblaken
iomed fönsterna villket den inte haft innan.
/ Linus
/ Linus
Tack för reflektionerna grabbar. Jag kan kort berätta att under den nedersta regeln är det reglat stående tjocka stockar på ett avstånd av 120 cm. Så under den finns det gott om stöd, därav ritade jag inte upp det som var under. Jag har precis börjat med genomförandet och jag är nästan klar. Känns som att det funkar finfint och än står byggnaden kvar.
/Andreas
/Andreas
Vilken funktion var det tänkt att snedsträvorna vid loftporten skulle ha, i det gamla utförandet?
Denna sidostabilisering försvinner iaf i det nya förslaget...
Men det är inte säkert att det fanns några direkta skäl till strävorna heller, ibland byggs det på vissa sätt för att det "ska va så" eller för "så har blir det snyggt" ...
