Vet inte om tråden placerades rätt nu, men vi provar:
Nu har vi börjat fundera över hur vägen ska placeras in till vår tilltänkta snart avstyckade tomt. Tomten är belägen på en åker och det finns två alternativ vad gäller vägen:
1. Antingen dras vägen på samma överfart där man hittills har kört över med traktor och för att kunna slå åkern. Frågan är dock hurvida den överfarten håller för en betongbil när det är dags att gjuta plattan (annars kanske man får förstärka överfarten på något sätt då den går över ett mindre dike, men hur gör man isåfall det?). I det här fallet kommer marken behöva fyllas upp på ett ställe där åkern har som en större hålighet.
2. Eller så dras vägen över en bäck i ett djupare dike med en bäck, där det också finns en del vegetation som måste röjas bort. Vägen blir något kortare om vi väljer detta alternativ. Nackdelen är att vägen i det här fallet då kommer upp emot det tänkta husets gavel, eller nästan mot baksidan. Vi vill inte gärna vrida huset eftersom vi vill fånga eftermiddagssolen mot husets framsida.
Och följdfrågan sen, hur gör man med elen? Elen ska dras ifrån ett elskåp och hur funkar det när man ska korsa ett vattendrag? För visst brukar man vilja dra El, vvs och liknande jäms med vägen? (Eftersom denna tomt ligger på landet så finns inget kommunalt vatten eller avlopp, och ingen telefonkabel ska grävas ner heller så dom bitarna kan vi strunta i när det gäller vägens placering).
Tacksam för svar, ifrån en novis i husbyggartankar.
Kör den vanliga vägen. En traktor är ju inte direkt lätt heller. Om vägen tar skada då använd traktorn för att fixa till den.
I praktiken är det väl bara att gräva av bäcken, lägga ner kabelskyddsröret och återställa. Det kanske krävs något slags tillstånd för vattenverksamhet från kommunen alt länsstyrelsen.
Lägg ner ett tomrör för fiber på en gång, ifall det skulle komma i framtiden.
Hemmakatten
I Lantmäteriets avstyckning för fastigheten ska dragningen av utfarten vara med. Både LM och väghållaren kan ha synpunkter på var utfarten ska vara.
Elskåpets placering kan man själv bestämma om (I alla fall kunde vi det). Vi har valt att ha det infällt i husväggen under carporten, väldigt smidigt och bekvämt att ha det nära, ingen anledning att ha skåpet på en stolpe 200 meter bort. Du får framföra dina önskemål till elnätägaren när du beställer elabonnemang. Och jag det är vanligt att lägga el mm i en rörgrav bredvid vägen. Passa också på att lägga ned kabel för eventuell infartsbelysning mm.
Tillstånd ja, det hade jag inte ens reflekterat över. Personligen misstänker jag ändock att diket med bäcken blir onödigt kostsamt att dra vägen över, eftersom diket är ganska djupt...
Intressant, det visste jag inte. Väghållaren, är det Transportstyrelsen? Det är en allmän väg det handlar om.
Hemmakatten
Om det är en allmän väg, typ länsväg, är det Trafikverket som är huvudman. Du måste ha tillstånd för utfart mot vägen och Trafikverket ger dig anvisningar hur utfarten ska anslutas (bredd, läge, sikt mm). Det var bara för nån vecka sedan en tråd där detta diskuterades. Hittar den inte just nu, men använd sökfunktionen.
Det är viktigt att du samordnar utfartens placering med Lantmäteriet innan avstyckningen är färdig.
Att lägga ner ett markrör för bäcken och bygga över är ingen jättestor kostnad, men som pelpet skrev så kan du behöva tillstånd. Kolla med kommunen.
Tack för svar!
harry73
Om du tror att nuvarande väg inte bär för en betongbil, kan man använda körplåt. Diskuttera det med din entreprenör
