3 931 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Vaför blir min betong inte hård
Gjöt ett par sulor till betong plintar för 3 dagar sedan och det går fortfarande att köra ner ett spik igenom betongen.
Är detta normalt? Hur lång tid tar det innan betongen blir hård.
blandade betongen av 1 del cement och 3 delar naturgrus + vatten. Temperaturen när vi gjöt var ca 3 grader men det gick ner på minus sidan under natten. Hade inget skydd över betongen mer än hålet (ca 40 cm ner).
Kan betongen tagit skada av att det blev minus grader.
Hoppas att nåon vet, annar lutar det åt att jag "gör om, gör rätt"
//Tomas
//Tomas
Använd frostskydd vid temperaturer under +5°C (0,2 liter per 25 kg). Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc vidtagas då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under +5°C, och risk för sönderfrysning finns.
Hittade en del info om det på finja och maxit.
