Hej.
Ska till att resa uterummet de närmsta dagarna.
8x3,6m stort med betongplatta och sedan klinkers.
Längst ut ska det stå 3 stolpar som håller den främre balken.
Funderar dock hur jag ska göra under dessa mot plattan, som det är nu är det 15cm gammal platta från förra året och sedan pågjutet ca 8cm betong.
Klinkers ska läggas senare då jag vill låta platta krympa färdigt.
Men hur gör man lämpligast under själva stolparna?
De måste ju upp på en liten klack för att passa in höjdmässigt mot klinkergolvet.
Har funderat på 2 alternativ, dels att ta flytspackel och göra en 10mm klack under stolparna, eller om jag ska kapa till en bit klinker och montera under varje stolpe.
Vad är mest lämpligt på en tämligen nygjuten betongyta?
Det är ju en smal sak att forma och gjuta några små klackar. Men ska stolpen stå löst? Ska där inte vara nån form av infästning?
Betongskruv enligt leverantörens rekommendationer.
Det är väl mest vad som är lämpligast för att inte gå sönder i framtiden, därav frågan.
Varför gjuta på en klack? Byggt ett 30-tal uterum och aldrig behövt det även fast det varit klinkergolv.
Stolparna kommer ju stå i ett hål jämfört med resterande golv som då kommer leda till att det enklare samlas fukt och vatten där. ser ju inte heller direkt snyggt ut om stolparna går ner i golvet.
Det fick bli att lägga 3st klinkerplattor.
Har satt den första och väntar på att den ska torka, sen kommer jag lägga ut resten av raden löst med kakelkryss så jag vet vad de andra plattorna kommer att bli, skulle det bli några mm fel så går det att kompensera med fogbredden senare.
Så kanske man kan få upp stommen till veckan.
Strip
Vad blir skillnaden utseendemässigt om stolpen går ner 10mm nedanför klinkern eller om stolpen är i nivå med klinkern? Du får likväl klinka runt stolpen med tillhörande mjuk eller hårdfog. Helt meningslöst arbete.
Vad blir skillnaden utseendemässigt om stolpen går ner 10mm nedanför klinkern eller om stolpen är i nivå med klinkern? ...
Det är detaljerna som räknas, ett i utan prick är ju bara slarvigt.
Jag hade gjort så här.
1. Borra hål i plattan
2. I hålet stoppar du en stolphållare som fästs med ankarmassa.
corre
Precis, varför lägga ner veckor med mödosamt slitande att gjuta platta, lägga klinkers och bygga altan om man ska fuska med detaljerna.
kunde jag ju lika väl gjort ett trädäck och lagt klick-klinkers på...
Stolpsko/hållare vill jag dessvärre inte ha, det löser ju för övrigt inte problemet med att det blir ett utrymme under stolpen där jag är rädd för att det samlas fukt som kan ställa till det i framtiden.
Men som sagt, nu sitter klinkerplattorna där, ska det bara härda några dagar sedan ska stommen upp, ska bli härligt med 30 kvadrat inglasat.
Förstår dock inte skillnaden? Både funktion och utseende blir ju ingen skillnad....eller? Det är inte att fuska genom att bygga ett uterum o ställa stolparna på plattan med syllpapp o sen fästa dem på skrå med betongskruv och sen lägga klinker. På ditt sätt får du dessutom en högre bottenskena/tröskel att kliva över.
Med ditt förslag så skapar man utrymmen där det kan komma in fukt/vatten som kan bli kvar, vilket jag haft tillräckligt med problem när det gäller klinkers.
Att fälla in golvskenan är inte aktuellt eftersom även detta innebär att det finns ytterligare ett ställe där fukt/vatten potentiellt kan samlas.
Och det är detta som jag vill undvika eftersom uterummet är oisolerat.
