Såhär ser det ut på vår kallvind. Huset är byggt 1915. Förra ägaren tilläggsisolerade det 1989 utan nockventiler. Ska man byta råsponten när jag ska byta taket om ca 1 månad?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det är nog att riva ut allt som är mögligt och byta de takbalkar som är ruttna. Taket verkar ha läkt under en längre tid?
Troligtvis är där ju ingen diffspärr ner mot bodelen vilket gör att fuktig luft vandrar upp genom isoleringen och kondenserar mot råsponten. Detta hade inte avhjälpts av ventilation. Du bör se över detta om du nu ska byta tak, annars lär du få problem igen.
Isolerinsmattorna fångar fukt. Jag fick rådet att isolera med något som uppför sig som sågspån fuktmässigt. T.ex cellulosa eller mer sågspån.
Huset är antagligen inte plastat i innertaket utan fukt stiger upp på vinden där den samlas. Tidigare torkades vinden antagligen ut av murstocken
Du kan plasta då, men det blir inte optimalt. Du får ju plasta varje fack för sig. Fäst mot insidan av bjälkarna med någon mjukfog också. Bättre än att göra inget i alla fall.
Tidigare var vinden varmare då det var mindre isolering samt att man troligtvis eldade i en murstock.
Ett annat alternativ är ju att göra om taket till ett varmt tak d.v.s. Isolera yttertaket istället. Ska du ändå byta en del råspont och göra om isoleringen på bjälklaget kan detta vara ett bättre alternativ. Då kan du plasta ordentligt mot yttertaket.
