Jag ska byta ut marktäckningen intill sockeln på två ytor. Den ena sockeln går in till torpargrund och den andra till trappa ner till källare. Jag hade tänkt att byta ut vanlig natursten till gatsten så att det blir som på övriga ytor. Som det är idag så ligger det sand under stenen minst 0,5 m. Jag tror inte det finns någon dränering under på dessa ytor, men har inte problem med fukt. Jag har läst olika, m detta har gällt när det finns dränering under, där en del menar att man ska ha finkornigt ovan dränering och andra makadam. Då det finns en brunn i närheten så skulle jag relativt enkelt kunna slänga ner ett dräneringsrör på den ena ytan. Min fråga är nu om jag ska behålla sanden eller byta ut mot makadam?
  • Marktäckning av sand och spridda stenar intill en byggnads sockel och gatsten.
Har du inga problem idag så fortsätt med sanden
