Fläkt med öppna kablar på ett köksbänk intill en plastkanna och sensor för rökdetektor.
Hand håller elsladdar framför en fläkt som behöver reparation.
Närbild på etiketter på elektrisk fläktmotor med tekniska specifikationer och damm.
Hej på er.
Här kommer en fråga från mig som är helrutten på el.
Denna fläkt saknar något för att funka som den ska, transformator eller va fan det nu kan vara
Jag "fulkopplade" den idag till vanlig stickpropp å då får man putta igång den så den tar fart. Annars brummar den bara. Svart ledare ger mera sprutt än brun.
Goda tips mottages med stor tacksamhet
kimf
Där är fyra sladdar, troligen två faser, hur "fulkopplade" du den?
En fas åt gången, så att säga. Utelämmnade antingen brun eller svart.
Det saknas en star-/driftkondensator.
Det är en trefasmotor i den fläkten.
Bo.Siltberg
En sådan kondensator blir bra
Fan va bra. Tack för hjälpen
Tänkte förklara fenomenet lite.
Motorn har tre lindningar som ät Y-kopplade, varje lindning ska matas med ca 127V.
Eftersom den snurrade olika snabbt så är inte lindningarna lika stora.
När du kopplade in den mellan blå-svart alt blå-brun så spänningssatte du två lindning, men den vet inte åt vilket håll den ska snurra utan står bara och "stampar" (brummar).
När den "stampar" så blir lindningen varm och kan till slut kortslutas/brinna av.
När den "stampar" så kan man starta den åt bägge håll genom att, precis som du gjorde, snurra till på bladet/axeln.
Mikael_L
Ahh ha, bra förklarat! Det här med Y/D koppling är grekiska men man lär sig det säkert någon dag....hehe.
Allt Demmpa skriver och förklarar är bra förutom att det skulle vara en trefasmotor med tre lindningar. Det är en motor gjord för enfasdrift med kondensator för kombinerad start/drift och med bara två lindningar mellan respektive svart och brun tråd mot gemensamma blå.
Enda du bör se upp med är att bara lägga kondingen mellan svart-brun och sen mata via svart-blå. Du kan vända riktning genom att mata brun-blå men som du redan märkt var den starkare när du testade via huvudlindningen svart-blå. Drift via andra dvs hjälplindningen kan överbelasta den eller åtminstone göra att den inte når fullt luftflöde.
tommib och 2 till
Hmm...jag får nog skaffa fram konden innan jag fattar hur jag ska koppla. Måste oftas ha grejerna framför mig för att fatta. Likaså på jobbet när jag snickrar. Vissa är tydligen såna :D
