I vårt snart uppsatta hus  ;) kommer jag att skruva ihop och montera köket själv.
Jag har hittat en belysning som jag vill ha både i vitrinskåpen och under samtliga skåp.
Dessa lamper är avsedda för lös montage. dvs. med stickkontakt. Men jag vill ha dessa på en vanlig ljusknapp. Funkar det och vad säger elektrikern till deta.
Se länk...
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...p;langId=-11&parentCats=15576*16266*16082
Har ingen behörighet men att få en elektriker att sätta upp ett uttag som styrs av en strömbrytare och där koppla in denna belysning ser inte jag som något hinder. Varför ska det vara skillnad på denna belysning mot andra lampor som säljs?? Hoppas att någon med behörighet håller med mig eller förklarar varför detta inte skulle vara godkänt.
Låter vettigt.
Följdfråga. Hur skall man dölja kablar o sånt på ett snyggt sätt?
Hade du tänkt koppla dom till ett uttag så blir det nog enklast, då kan man nämligen koppla det uttagets fas till en tändtråd från en strömbrytare så får man en käck tändfunktion!! om du inte vill att tex taklampan och dom nya lamporna nu skall tändas samtidigt så finns det ju 3-poliga strömbrytare, då slänger man bara in en ny tändtråd till dina nya lampors uttag kopplar om lite i kopplingsdosan och....vips så kan du tända på tre ställen från din strömbrytare! Bra va! ;)
Smidigt värre. Någon som vet om dessa går att dimma
Går att lösa med dosdimmer bl a.
Att dimmra lysdioder är för mig en omöjlighet... :-?
Ok... Och varför inte?
Vilka spottar skall man heller satsa på? Jag ville just ha dioder för den låga värmens skull. Och jag vill ha en dimmer på dessa.
Tekniken att dimmra lysdioder har mej veteligen intekommit än :'(
Den har funnits mycket länge!
Jag gjorde mig en egen ficklampa med 8 röda lysdioder och ett 9v batter för över 20 år sedan, denna gick alldeles utmärkt att dimmra med en potentiometer från ett par slaktade hörlurar!
Det är bara att styra strömmen genom dioden(erna)
(ficklampan funkar fortfarande tillfredställande!)
sverre skrev:
[quote author=elmatte link=1131820151/0#8 date=1131910933]Tekniken att dimmra lysdioder har mej veteligen intekommit än :'(
(ficklampan funkar fortfarande tillfredställande!)[/quote]
Spänande!
Dessa spottar (se länk längre upp på sidan) går ju via 220V. Vad händer om man sätter en dimmer på 220V kabeln?
Det energisnåla standardsättet är att driva dem med korta pulser och desto kortare man gör de enskilda pulserna desto svagare blir ljuset eller så har man samma pulslängd och glesar ut dem. Ögat är trögt och ser den mycket snabbt blinkande lysdioden som en dimmad lysdiod.
Ett exempel på användning där man har ett extremt omfång av pulsad ljusstyrka är försvarets nya rödpunktsikte där punkten man ser i siktet kan ställas in från synlig om man har ljusförstärkare på sig till synligt genom laserskyddsglasögon och då bländas man av lysdioden.
Jag tror inte heller att dessa går att dimmra, fast jag tror snarare att det har med transformatorn att göra och inte diodrarna i sig.
Går dessa att dimmra? från en dimmerknapp på väggen?
Art.nr. 32-8481 från www.clasohlsson.se
Klipt från Classes hemsida
"Halogenbelysning. Downlightsats med 3 st 10W armaturer IP44 diam.66 mm, elektronisk transformator och 2 m kabel med snabbkopplingar (AMP-kontakter). För utanpåliggande eller infällt montage (54 mm hål). Lämplig för montering i kök, badrum m.m. Utbyggbart upp till 6 armaturer. Passande extra armaturer: 32-4528, 32-4529, 32-8478."
