Jag har sättit igen en dörr i våran tvättstuga i källaren med stålreglar och en gipsskiva. men vad skall jag putsa upp gipsskivan med?? fungerar vanligt putsbruk på gipsskivan eller skall man ha något annat??? tack så länge...
Gipsbruk är väldigt smidigt att använda och ger ett mkt bra resultat.
1.Blanda bruket (räcker att blanda med en vanlig murslev i hinken)
2.Smeta ut på väggen
3.Dra av emot befintliga väggar (använd med fördel en rätskiva i plåt/stål viktigt att hålla den ren ifrån bruk annars fastnar bruket på rätskivan. Du kan även använda en vanlig bräda i trä men se då till att blöta upp den för att undvika att bruket fastnar på den.
4.Vänta till gipsbrukets yta torkat och riv av ytan med en filtbräda, rivbräda med skumgummi. Sen till att täcka golvet under med plast då man måste använda rikligt med vatten när man river ytan.
5.Avsluta med att helt enkelt borsta ytan med en vanlig målarpensel för att få önskad struktur.
Tack!! det fungerade kanon... lättarbetat är bara förnamnet...
dum fråga kanske: vad är det för skillnad på att spackla gipsskivan med spackel och att putsa den?
Spackel fungerar bara i tunna lager (sandspackel).
Torkar inte bra om man lägger för tjockt, spricker och sjunker.
Om du vill stocka ut mkt blir det omständligt att behöva lägga på kanske 10 ggr.
Kul att det gick bra.
