11 747 läst ·
12 svar
12k läst
12 svar
Vad kostar en attefallstillbyggnad?
På konsumentens sida
· 3 684 inlägg
Vill du bygga till huset med en bygglovsbefriad attefallstillbyggnad? Vi har tillsammans med en arkitekt räknat på vad det kan tänkas kosta och vad det är som påverkar priset för en attefallstillbyggnad..
Du kan läsa artikeln här: Vad kostar en attefallstillbyggnad?
Sen bör man komma ihåg att bara för att något är bygglovsbefriat så är det inte befriat från övrig byråkrati eller avgifter. Det kan ställas exakt samma krav på dokumentation, kvalitetsansvarig, tekniskt samråd, osv, osv, för en attefallsåtgärd som för ett riktigt bygglov. Beroende på hur maktfullkomlig just ditt byggnadskontor är så blir det olika omständig och olika dyrt. I allt för många kommuner ser tjänstemännen alla bygglovsbefriade åtgärder som en skymf mot deras profession och ett hån mot deras heliga rätt att sätta sig över folk och gör därför vad de kan för att tillämpa så många regler som möjligt.
Se följande artikel från Villaägarena som undersökt saken:
https://news.cision.com/se/villaaga...attefallshus-i-stockholm-och-uppsala,c9636589
De här citaten från artikeln tycker jag tyvärr är ganska talande för dårskapen:
"Vissa kommuner hanterar Attefallshusen på ett sätt som motarbetar reformens mål – att det ska bli lättare att bygga, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna."
"En del kommuner behandlar Attefallshus som en större Friggebod, som bör tyngas med så små administrativa kostnader och besvär som möjligt, medan andra lägger hinder i vägen i form av höga avgifter och långa handläggningstider. Vi hoppas att dyra och långsamma kommuner lär av de snabba och billiga, säger Jakob Eliasson."
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 062 inlägg
Moderator
· 57 972 inlägg
Samt att man för attefallshus måste ha det registrerat som komplementbostad för att få bygga 30kvm, annars gäller fortfarande 25kvm.H hempularen skrev:
Jag valde att bygga Attefallstillbyggnad istället för vanlig tillbyggnad efter att jag och byggnadsnämnden hamnade klinch rörande min altan som de ville räkna som BYA. Att samma byggnadsnämnd tre månader senare (när jag redan börjat bygga) godkände att en liknande altan inte var BYA i en annan del av kommunen, det grämer mig fortfarande. Jag skulle ha stått på mig (jag överklagade en gång och vann, men ärendet blev tillbakaskickat till byggnadsnämnden som då nekade med liknande argumentation men något annorlunda formulerat) och då orkade jag inte fortsätta att strida. Så resultatet blev att jag fick skära ned min utbyggnad med 3kvm.
Men skrattar bäst som skrattar sist, jag lyckades ta igen 2kvm via utbyggnad av den övriga väggpanelen och uttunning av den tidigare ytterväggen där utbyggnaden gjordes. Genom att ha skurna hörn så fick jag ned/upp ytan 1kvm till och hade fortfarande kvar samma användbara yta på utbyggnaden. Det enda var att jag inte kunde använda samma prefab-paket som jag tänkt utan fick använda mig av ett annat som man kunde göra så här med. Det nya passade sämre till just mitt hus (annan takvinkel), så utseendemässigt blev det lite sämre (men de flesta noterar inte det).
Från och med först augusti gäller 30 kvm oavsett användning: https://www.boverket.se/sv/sok/?query=attefallshus+30+kvmpacman42 skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Ok. Det där var inte till någon hjälp öht för min del. Gården där utbyggnaden ska byggas har c.a 500 m till närmaste granne och den lilla markplätten på 3,5 ha börjar där och det är bara grannar åt ett håll längs vägen som slutar vid gården. Åt andra hållen är det nog en 6 km genom skogen till närmaste granne så jag lär inte behöva fråga någon. Jag undrar om jag behöver bygglov när det stått växthus och ladugård i närheten av där tillbyggnaden (nr.4) med ett växthus som mellanled är tänkt att placeras. Sen har jag tänkt göra arbetet själv så det där med 161000 i arbetskostnad kan man ju plocka bort direkt. Aluminiumfönster, mjaha jag tänkte nog hitta några begagnade vanliga tvåglasfönster Glas till växthuset finns från ett som är nerplockat (före min tid) men jag behöver bygga in dem med lister. Taket till växthuset är det enda jag tänker köpa och det ska vara delvis öppningsbart sen kommer tillbyggnaden inte att ha el där ska vara elfritt f.u toaletten som kommer att vara en förbränningstoalett men med ett batteri som laddas av solcell. Vatten värms upp av bastuaggregatet och det tänkte jag leda till dusch och badkar. Den där kostnaden som räknas på i artikeln är ju inte förutsättningslös utan beräknad på en villa eller radhus i någon storstad där innehavaren har ett välbetalt jobb mellan 9-5 och där estetiken är extra viktig. För min del är det viktigast att det blir så billigt som möjligt utan att för den skull ge avkall på kvalité eller funktion. Så min fråga är då hur mycket kan mitt bygge kosta. Gjutna plintar blir det eftersom huset står på torpargrund. Hur räknar jag ut hur många plintar jag behöver. Hur stor tyngd klarar en plint. Var köper man cementrör billigast. Tänkte gjuta i nergrävda cementrör eller duger det med papprör det kommer att bli ganska högt på vissa ställen då marken sluttar lite. Torpargrunden på huset är ca 40 cm ovan mark på den sidan tillbyggnaden skulle komma. Frostfritt djup i Västernorrland hur djupt är det. Har sett det någon gång men har glömt det. Ni får gärna skriva mer om detta intressanta ämne!Redaktionen skrev:
Tror du missförstått syftet med artikeln.P xxxscrabblexxx skrev:Ok. Det där var inte till någon hjälp öht för min del. Gården där utbyggnaden ska byggas har c.a 500 m till närmaste granne och den lilla markplätten på 3,5 ha börjar där och det är bara grannar åt ett håll längs vägen som slutar vid gården. Åt andra hållen är det nog en 6 km genom skogen till närmaste granne så jag lär inte behöva fråga någon. Jag undrar om jag behöver bygglov när det stått växthus och ladugård i närheten av där tillbyggnaden (nr.4) med ett växthus som mellanled är tänkt att placeras. Sen har jag tänkt göra arbetet själv så det där med 161000 i arbetskostnad kan man ju plocka bort direkt. Aluminiumfönster, mjaha jag tänkte nog hitta några begagnade vanliga tvåglasfönster Glas till växthuset finns från ett som är nerplockat (före min tid) men jag behöver bygga in dem med lister. Taket till växthuset är det enda jag tänker köpa och det ska vara delvis öppningsbart sen kommer tillbyggnaden inte att ha el där ska vara elfritt f.u toaletten som kommer att vara en förbränningstoalett men med ett batteri som laddas av solcell. Vatten värms upp av bastuaggregatet och det tänkte jag leda till dusch och badkar. Den där kostnaden som räknas på i artikeln är ju inte förutsättningslös utan beräknad på en villa eller radhus i någon storstad där innehavaren har ett välbetalt jobb mellan 9-5 och där estetiken är extra viktig. För min del är det viktigast att det blir så billigt som möjligt utan att för den skull ge avkall på kvalité eller funktion. Så min fråga är då hur mycket kan mitt bygge kosta. Gjutna plintar blir det eftersom huset står på torpargrund. Hur räknar jag ut hur många plintar jag behöver. Hur stor tyngd klarar en plint. Var köper man cementrör billigast. Tänkte gjuta i nergrävda cementrör eller duger det med papprör det kommer att bli ganska högt på vissa ställen då marken sluttar lite. Torpargrunden på huset är ca 40 cm ovan mark på den sidan tillbyggnaden skulle komma. Frostfritt djup i Västernorrland hur djupt är det. Har sett det någon gång men har glömt det. Ni får gärna skriva mer om detta intressanta ämne!
Det framgår dessuton tydligt att det är ett exempel och att det är många faktorer som påverkar.
Om jag får gissa, kan du nog komma undan ganska.billigt, runt 350-400 KSEK.
Attefallstillbyggnad kostnad: 295 875 kr. Sen skrivers det 350 000–400 000 kr. Skriv då 300.000 till 400.000 direkt. Varför nästan alltid räkna med arbetskostnad, bygger inte folk på detta forum mestadels själv.
Materialkostnad: 134 375 kr alltså 270.000 för 30m² är det mode byggkonstriktion då tro? Kostar nog 100.000 om man bygger med inte mode konstruktion, eller billigare. Jag räknar max 150.000 till min 30m² utbyggnad.
