1 137 läst ·
17 svar
1k läst
17 svar
Vad kan jag byta ut den här mot?
Det stämmer!H hempularen skrev:Det är alltså en ELKO plus, utseendemässigt. Så en kronbrytare i Elko plus serien tillsammans med en dosdimmer löser problemet.
Om jag uppfattat rätt så är nuvarande gjord så att du dimmar upp genom att hålla överkanten intryckt, och neddimmning så håller du underkanten? De flesta dosdimmers idag (alla?) fungerar så att man dimmar antingen upp eller ned genom att hålla överkanten intryckt, varannan gång ned, varannan gång upp. Kort tryck tänder eller släcker. Det länkades till Plejd, den har även funkrtionen att den kan fjärrstyras från en smartphone. Appen ger även rätt många konfigureringsmöjligheter.
Vad är det för dosdimmer jag bordeköpa och hur monteras den tillsammans med en kronbrytare?
Ursäkta de ”dumma frågorna”, men dessa begreppen är nya för mig.
Moderator
· 57 965 inlägg
Finns ett förslag i inlägg #7. Har (nästan) ingen erfarenhet själv av plejd. Men de är populära.
Det följer med kopplingsschema, och finns på nätet.
Men principen är att du kopplar fas till den gemensamma fasanslutningen på kronbrytaren (köp fjädrar till kronbrytaren, finns som tillbehör). En tändtråd från resp utgång från brytaren till styringångar på dimmern. Dimmern skall ha fas in, och en peljd, tror jag måste anslutas även till neutral (nolla). Och så trådar från utgångarna till lamporna.
Det där med neutral kan ställa till det. Din nuvarande dimmer behöver troligen inte neutral. Och om det inte finns i dosan så behöver man dra fram en neutral, Eller välja en dimmer som inte behöver neutral. Jag är som sagt osäker på om plejd behöver neutral, men troligen för att försörja sin kommunikation med mobilappen.
Plejd är som sagt väldigt konfigurerbar, den kan ex. konfigureras att fungera utan återfjädring i knapp också, tror dock att man förlorar dimmerfunktionen då.
En dimmer som inte behöver neutral, "stjäl" lite effekt av strömmen den skickar mot lampan för sin egen strömförsörjning. Eftersom LED drar så lite ström så kräver många LED dimmers (men inte alla) att det finns neutral till dimmern, dimmern tar då sin egen försörjning genom att förbruka lite ström från fas mot neutral,
När det gäller dimmerval, så behöver du alltså en som dels är tvåkanals, dels eventuellt inte behöver neutral. Jag har inget tips rakt av, men det finns.
Moderator
· 57 965 inlägg
Dosdimmern får för det mesta plats i dosan bakom brytaren, men kan placeras i princip var som helst mellan brytaren och lamporna, ex. om det finns en kopplingsdosa där någonstans. Har för mig att dte iofs. finsn krav på att styledaren mellan brytare och dimmer får vara max 20m, troligen plockar den upp för mycket radiostörningar om den är längre.
