tommib
Idag och några andra dagar
Person gräver i smal ränna på altan, sand och stenblock runt. Verktyg och hink fylld med jord syns. Träplankor längs väggen.
Jag och minime har flyttat ut grävandet till baksidan. För många år sedan bilade jag bort altanen närmast huset (12isch cm armerad betong). Nu ska vi gräva ner isodränskivor där. Oerhört ergonomisk och enkel arbetsställning. Det är väl en ränna på ca 20 cm. Vi ska ner typ 90 cm från trädäcket. Stenar är det där nere också.
  • Wow
Snigla och 8 till
Min spontana tanke när jag såg bilden var Arboga 10,2. 😱
maah och 8 till
tommib
Äh, det bygger karaktär.
Alfredo
Asså när man ser hur och var du sliter, kom barnen till stående i en kanot?
Kjell_G och 6 till
Felkod E19 åtgärdad. Tacksamt nog var det ventilen och inget kretskort eller annat. Tog ner ”skylten” också 😉
  • Ventil från diskmaskin ligger i en svart plastbricka, inuti maskinen syns rör och kablar. Felkod E19 åtgärdad.
  • Diskmaskin med displayen påslagen och en hand som håller en lapp med texten "Diskmaskin trasig!".
Tokslut och 2 till
Fixat en grind och en liten bit staket så inte hon i bakgrunden rymmer. Fick göra en tunnel vid sidan om till katterna som inte hönsen törs gå igenom.
Röd grind och staket i trädgård med höns och buskar i bakgrunden, bredvid en gångväg av grus.
Röd grind med staket vid ett hus, med grön trädgårdsslang vid sidan. Tunna grenar i bakgrunden och klarblå himmel.
Jiji och 9 till
En stolpspade är vad du villhöver 😉
Stolpspade gräver hål i marken för stolpsättning, omgiven av jordhög och grus, med en person i arbetskläder i bakgrunden.
tommib
Urk, röjer barnens rum inför fotografering.
Fick måla om dem delvis på grund av skitiga väggar vid sängen, samt allehanda alster på väggarna.
Måtte det dröja måååååånga år innan jag behöver flytta igen.
Fortsätter med blivande snickeriet.
Testade att inte göra som alla andra så jag "glömde" säkra långsidan på sättsteget så nu blev det en personlig och böjd trappa!
Snickeriprojekt med trappa under arbete, verktyg och virke syns, fotografens fötter i förgrunden.
Jobbade i solljuset (men blåste skitkallt)
Solbelyst byggprojekt med sten, betongformar, blå skiva och en korg med verktyg, förberedelse inför trappbygge i snickeri.
Jobbade i mörkret
Snickeri under konstruktion med staplade isoleringsskivor och verktyg på golvet i en rustik, halvfärdig träbyggnad.
I veckan ska betongbilen komma! Hinner jag?
kashieda och 2 till
Demonterat en av stolparna till uterummet, minst sagt mycket ruttet trä i botten av stolpen. Typiskt kass design att ställa stolpen direkt på plåten som täcker kanten av betongplattan.
Ruttet trä i botten på en demonterad stolpe från uterum, placerad på stengolv.
Ruttet trä vid basen av en uterumstolpe, delvis täckt av smuts och löv, med synliga metallprofiler på betongplatta.
Blir nästa helgs projekt att börja åtgärda detta, planen är att gjuta upp en klack som stolpen får stå på istället. Skapade en tråd, tar gärna emot tankar och idéer (ja, lite skamlös reklam...).
breakman och 1 till
U
Skulle sätta kantsten så grävde ett dike för att fylla bärlager. Hittade då den gamla eldstaden.
Grävt dike med gammal eldstad i marken, omgiven av jordhögar och asfaltstenar i bakgrunden. En snöre markerar kanten.
Den fick ligga kvar.
Färdig med portalen.
  • En nybyggd portal av metall vid uteplatsen framför ett rött trähus med vita fönster och grönska i bakgrunden.
  • Nybyggd portal av stål på altandäck vid ett rött hus, omgiven av trädgård och skog. Verktyg ligger på marken och altanen.
M
Väldigt tjusigt! Är det T-rex eller Velociraptor du ska ha där inne? 😁
Alfredo och 2 till
Haha - insynsskydd för nyfiken granne.
a.o.f
M
Oj, ännu värre än de två jag chansade på! 😂
Alfredo och 3 till
