4 168 827 läst ·
21 428 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 8 369 inlägg
Vilka komponenter använde du till punktsvetsen? Kan man få se ett kopplingsschema?TeroM skrev:
Jag har byggt ett verktyg och till det blev det nyttjande av lödpenna, skaltång, kabelskotång, varmluftspistol, ett gäng svordomar, och prylar från bra-att-ha lådan.
Bytte 8 av 32 celler i batteriet till golfvagnen men då det är en till 8 grupp som är tveksam byter jag återstående 24 celler med. Har ingen lust att löda i den omfattningen så snidade ihop en punktsvets för att kunna punkta dit banden mellan cellerna.
Nu är cellerna sorterade enligt Ri vilket tydligen var ett bra kriterium.
Imorgon börjar punktandet 🙂
Gjort rent EGR ventil och kylare.
Återmonterat och hittills ser det lovande ut, sonen provkörde en sväng innan kvällsmaten. 🙏
Med hacka, spade och spett fortsätter jag min strävan att göra oss fria från att använda Hormuzsundet i vår handel.
Nja! riktigt så är det väl inte. Men det känns såg kroppen efter att jag försöker leda bort vattnet från vad som kommer att bli en entré med gårdsgrus framöver. Har spräckt berg för ett par år sedan för att få vattnet att ta en annan väg än mot huset, och nu börjar det bli läge för att lägga en grund för fortsättningen.
Skämt åsido. Detta ingår i ett projekt som inledningsvis startar med tråden:
Förslag på konstruktion för anläggning av förstukvist.
Jobbar på en inklädnad för dörr/bardisk i svägerskans kök. Ville testa på splines i geringen, printade ut en jigg till makitafräsen och körde ut spåren med 6,35mm rak notfräs. Fällde in lönn igår kväll och nu precis kapade jag av och putsade upp fogen. Är riktigt nöjd för ett första försök!
Inte mycket till kopplingsschema. Liten knapp på ena elektroden som styr startrelät som slår på spänningen till elektroderna. Ett gäng kondensatorer i parallell med matningen, såg på YouTube att det var bra att ha för första kicken. Det borde även sitta en lampa (lågt motstånd kall, högt varm så den begränsar vid rätt tidpunkt) i serie med matningen då som det är nu kortsluter jag batteriet dom 10-dels sekunder jag trycker på knappen med elektroderna mot accarna.Immobil skrev:
tommib
Bergsfogde
· 19 073 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 073 inlägg
Övar lite på spillbitar. Tack gode gud för vinkelslipen.
Det är inte bara övning men ska jag göra en mer permanent lösning på det som dessa ska användas till tar jag nog nya bitar och en lite annorlunda design. Jag kan också konstatera att min billiga pelarborr är rapplig, föga förvånande. Hålen blir inte helt raka igenom fyrkantsröret.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
Det behöver inte nödvändigtvis bara vara pelarborrens fel då borrarna brukar vilja vandra i sidled när den ska igenom andra sidan och extra så om man ska ut genom sömnsvetsen, det kan hända oavsett stabiliteten på maskinen.tommib skrev:
Kärnborr är drömmen men lite överkurs kanske.
Vad har jag gjort då, jo jag har svarvat och borrat i en gammal svarvchuck och med flit den här gången 😉
Första mätning är ok men jag behöver göra T-muttrar då denna kombination inte var en standard och köpa skruv innan jag vet på riktigt om detta kommer duga, annars beställer jag en importchuck.
Kase är ett gammalt ord för eld som man tände för att varna om fientliga vikingaskepp. Finns många ortsnamn med det ordet i. Tex. Abbekås längst i söder, Kåseberga, osv.S saiter skrev:
