4 178 569 läst ·
21 504 svar
4179k läst
21,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Faktiskt fått ihop några timmar snickrande senaste dagarna, känns som det var alldeles för länge sedan sist.
Skulle göra en 30-graders invinkling i en låda, hade köpt en 60-graders v-dels fräs. Det hade ju funkat om det var sidoväggen jag skulle vinklar mot fronten, nu var det fronten jag ville ha homogent utseende på (faner) så gick inte, fick ta tunnaste japansågen och Klyva för att sen fräsa 15 grader med kantfräs på varje halva istället. Blev väl ok men tog bra mycket mer tid. Bitarna på ~10mm bredd var lite besvärliga men gick förvånansvärt bra med dubbelhäftande tape.
Observerade att 45-graders-frässtålet blivit bra slött efter byte till ny fräs av annan vinkel.
Gick en halv dag att försöka hitta rätt frässtål över disk först, fanns knappt några stål alls längre. I butikerna som tidigare haft.
Skrev ut en adapter från Dremel 3,2mm till 8mm fräs och köpte ett spetsigt gravyrstift från Dremel som jag trodde hade fel vinkel men värt att kolla, var 20 grader och blev således 40 och inte 30 grader som önskat. 3d-utskriven reduceradaper från 8 till 3,2mm fungerade dock oväntat bra. Centrerade bra och satt tillräckligt fast. Är väl sannolikt mer eller mindre en engångsadapter, men kan vara räddningen/nödlösning om man har ett tillbehör till Dremel och vill köra i en stabilare maskin.
Sågat med 30grader fas i ytterkant och 2x15 grader innanför. 45 grader i ovan och underkant.
Tapeat och limmat.
Nyttjade också hålen i MFT-bordet jag köpte begagnat för ett par år sen, misstänker skivan blivit utbytt någon gång under årens lopp...
Detta var väl i och för sig gårdagens saker, men fortsatt i samma spår idag. Ett par högtalare på gång. Stått still något år och hade hunnit glömma hur jag tänkt, byggs av spillbitar av fanerad MDF, mycket pyssel med att hitta bitar som harmoniserar i mönstret. Valt "b-sidan" i detta fall också då den var bra nog att använda i dessa små bitar utan att få med kvistar och ger ytterligare lite liv. Högtalarna kommer ansluta till en skjutdörr gjord av precis samma skiva, dock a-sidan. För att göra det än mer spännande är skivan bara halva tjockleken mot vad jag ska ha som slutgiltig tjocklek.
Tapeat och limmat.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Mer fordonsrelaterade konstigheter hittar in i garaget trots att mina maskiner är allt annat än anpassade för fordonsdelar men det är kul med omväxling.
Två bromsskivor ursvarvade från 67mm till 68mm nav.
Det hade säkert gått med en hel storlek större skivor men där är det stopp för mig,
Blev inspirerad av @FredrikR häromdagen att städa lite! 😁😂 Och ja denna gröna 🦖 vägrar att dö, men kanske bästa att gardera sig med en blå ifall att! 😉
Inget duschskurande för mig idag, däremot andra sidan av altanväggen.
Var nog dessutom första gången jag använde sticksågen jag fyndade på Bauhaus för drygt ett år sedan..🫣😇
Trevlig bekantskap.
Trevlig bekantskap.
Datorer är väl också verktyg?
Skissat på en hylla till teburkarna.
Tanken är att använda en överbliven bit av bokskivan som bänken är tillverkad av, med stående "pelare" av ek. Planen fräses in i pelaren och fästs med en skruv bakifrån. Dold upphängning med två upphängningsbeslag, ett i varje "pelare".
👍 Gäller att spara det som kan komma till användning. Eventuellt. Kanske.kashieda skrev:
Jag började städa i garaget inför flytten till verkstaden/snickeri om något år eller så 😆
Hur många andra har sådana här högar med skruvar och spik och annat krims-krams?
Så här såg högen ut efter halva var sorterat
Är det bara jag som är knäpp och sorterar sånt eller är jag bara så j-a snål?
Hittade en honkontakt (kom faktiskt inte ihåg att den låg i högen) och bytte på sladden
Lyfte lite mer grejer och titta vad jag hittade
En burk till!!! Nåja den grävde jag bara igenom för det var mest gamla Claes Ohlsson skruvar och småskruv som jag inte använder så mycket.
Förutom slänga gamla skruv, kan man göra något spännande av de? Smida kniv?l
Verktygstokig
· Halland
· 8 392 inlägg
Slänga skruv? Nej, lägg dem i bra att ha lådan tills de kommer till användning
Verktygstokig
· Halland
· 8 392 inlägg
