4 172 616 läst ·
21 451 svar
4173k läst
21,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Du skulle haft en induktionsvärmare för nippeln.VidarH skrev:
Jag är ju ute i sista sekunden med att besiktiga bilen.
Naturligtvis passar en av bromsarna på att kärva ihop och ger märkbart anliggande.
Så igå åkte jag till Biltema och köpte nya belägg samt ett renoveringskit. Jag glömde inte att köpa hallonbåtar. Det brukar göra susen. Speciellt hallonbåtarna även om lakritsbåtar kan duga. Märk väl ordet brukar...
Demontering gick som förväntat hela vägen fram till sista grejen som hade fått sörpla i sig olja/rostlösning så länge som möjligt under tiden jag borstade och rengjorde oket. Nämligen luftningsnippeln som var rostanlupen. Det är en 9mm nyckel som behövs till den och det har jag liggandes. Med ett par slag då och då på den under hela demonteringen för att bryta rost och få in oljan djupare hoppades jag att det skulle bli lika enkelt som vanligt. Nope. Nyckeln lyckades runda skallen. Med ringänden!?! Så jag tog fram en svetstång med mutterkäft som jag brukar använda med framgång när svordomarna lagt sig. Men inte denna gång. Skruven är mjuk. Den blir rundare. Jag inser nu att jag är besegrad. Och det är för sent för middag. Duschar och äter smörgåsar och går och lägger mig.
Idag tar jag bussen till Biltema och köper ett helt bromsok för knappt några pengar alls så att jag får igång bilen och kan besiktiga den. (vilket jag skulle ha köpt som nödplan redan från början inser jag nu) Någon gång hamnar originaloket under borrmaskinen så att jag kan borra ur nippeln och fixa iordning den i lugn och ro.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 110 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 110 inlägg
Bad om offert på ett par innerdörrar varav en skjutdörr. Säljaren föreslog en skjutdörr med pocketkarm från fyndhörnan för 1500kr. Snål som man kan bli när fynd nalkas så köpte jag fynddörren men upptäckte hemma att den var 1 dm smalare än vad jag tänkt.
Hade kostat 3-4000 kr mer att köpa enligt offerten så behöll den.
Egentligen hade jag tänkt sätta en skena på väggen men det gick att bygga ihop pocketkarmen på plats inkilad bakom väggregeln.
Nu måste jag dock bredda gipsväggen 10 cm… 🤷
Det som jag gjort idag med verktyg och maskiner var på jobbet. Av en händelse håller jag på med tre skjutdörrar där. De är lite exklusivare än en formpressad pappdörr.
Körde beslagning och bredd- och längdkapning i cnc:n.
Riktigt tunga. 46 mm tjocka och den ena går från golv till tak så den är 2700 mm hög.
Två 18 mm tricoyaskivor fanerade med 1,5 faner och en 4 mm tricoya i mitten.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Svarvat distanser till ett bilprojekt som jag inte har något med att göra. Svarvade av syrafast för att tåla klimatet på våra lättsaltade vägar.
Sen har jag fortsatt med ett projekt till mig som är ett försök på ett litet smidesräcka för en svängd trapp. Minimalistisk är kanske ett bra ord för att beskriva designen då det är rejäl platsbrist där den ska monteras.
Små aluminium fyrkantrör som distanser och väl valda skräpbitar gjorde det enkelt att punkta fast rundstången på rätt plats.
Längtar inte direkt till målningen.... 😉
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Lite överdrivet inomhus kanske men pulverlack är ett tänkbart alternativ men jag är lite tveksam på hur bra det täcker mina dåliga svetsarphl skrev:
Jag tror att en lite trögflytande färg inte allt för noggrant utpenslad är nyckeln här 😉
Måste ju vara första gången i världshistorien något är 10cm för kort och det inte beror på en talmeter? 😂😂😂S sinuslinus skrev:Bad om offert på ett par innerdörrar varav en skjutdörr. Säljaren föreslog en skjutdörr med pocketkarm från fyndhörnan för 1500kr. Snål som man kan bli när fynd nalkas så köpte jag fynddörren men upptäckte hemma att den var 1 dm smalare än vad jag tänkt.
[bild][bild][bild][bild]
[bild][bild][bild]
Ibland är det 2 meter kort!mexitegel skrev:
https://open.spotify.com/track/7wej...jPoveYgDTk0tScLrqcp?si=m0MdPgDYTjaw5SFdzNFFGQ
Spridit ut lite drygt en storsäck jord/sand i ett försök att jämna ut gräsmattan lite. Och för att bli av med den. Den har stått sen förra årets dräneringsjobb.
Skottkärra, skyffel, och kratta har använts. Lokala järnaffären hade ingen dressraka.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 110 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 110 inlägg
Fredag!
Morgonen började med provmontage av ryggen i en del av en garderob som jag håller på med. Ryggen är i form av en en dold dörr för att ge åtkomst till teknikutrymmet bakom garderoberna. Det är första gången jag gör en sån lösning och förmodligen enda gången också. 😂
Herr arkitekt kom sen förbi på ett litet möte i verkstan och när hans telefon ringde för tredje gången så smet jag på frukostrast och åt smörgåstårta.
Sen drog jag till en äldre villa där vi ska tillverka 6 stycken innerbågar i två befintliga fönsterpartier/ -karmar. Det behövdes lite slöjdande med feinsågen för att kapa bort profilen för att ge tillräckligt mycket anslag i falsen. Limmade i 11x11 mm furulister.
Sen var fredagens 6 timmar slut.
Mallning av karm för att kunna tillverka bågarna på distans får ske på måndag.
