4 168 827 läst ·
21 428 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
tommib
Bergsfogde
· 19 073 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 073 inlägg
Den har möjlighet till två sensorer som kan konfigureras som lite olika saker. Jag har inte utforskat det närmare pga inget behov men jag vill minnas att jag sett att man kan styra på jordfuktighet. Om man inte kan styra direkt på det går det ju att göra en bakvänd styrning, dvs ställa ett väldigt ambitiöst vattningsschema och låta en jordfuktighetssensor blockera det så länge det är lagom fuktigt.
Googla på opensprinkler humidity sensor eller något sånt. De har superbra forum och det finns mycket på nätet i övrigt också.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
Tagit tag i mitt dåliga samvete och polerar upp lamporna på bilen! Innan!
Efter!
”Det är viktigt att ha rätt verktyg….” Här är det dock tveksamt om det här är riktigt rätt. En skruvdragare, borste, trasa jag satt fast med buntband och lite autosol.
Snyggt, bra skillnad!Ossian K Olsson skrev:
Sonen har lite matta glas på a-traktorn, ska testa göra som du gjort. 👌
”Rätt verktyg” är helt enkelt det som får jobbet gjort ibland.Ossian K Olsson skrev:
Flyttat kaminen från garaget till poolen.
Använt gröna faran och Makita insexnycklarna jag köpte häromdagen.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
När jag var liten/yngre körde vi ofta förbi Vara (kommer typ därifrån) och där ute vid E20 stod det ofta liknande gröna maskiner som denna hos Hullert Maskin. Ofta med bommen typ 10 meter upp och en flagga.Gimp skrev:
Funderade ofta på vad folk gjorde med de där maskinerna! Kaminflytt tänkte jag mig nog dock aldrig!
https://maps.app.goo.gl/846LR8kk5h4qFVJF8
Idag har jag faktiskt varit lite kreativ med min gamla Stiga Dino 47 som helt plötsligt blev av med gasvajern, den gick av 😳 så jag gjorde en egen lösning för att kunna köra vidare utan att behöva köpa ny vajer för 200kr (hutlöst för en bit vajer). Först provade jag göra en egen vajer av koppartråd som jag tvinnade och pulade in i vajer adaptern men det blev inget bra... Men nu funkar det superbra och med nytt luftfilter, flottör och ny bränsleslang samt egen ny "gaskonstruktion" funkar klipparen x- år till 😀
Jag är inte små (snål)- länning men gillar att pula och kan jag då spara en slant kan jag ju köpa god öl eller annat drickbart för den pengen 😂 som plåster på såren...
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 433 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 433 inlägg
En liten och enkel hylla till sticksågen så den blir lättare att få fram när den ska användas. Nog för att Bosch L-boxxxxxxxar är helt okej. Men det är bra mycket lättare att bara greppa tag den från väggen!
Fräste ut för stickisen och för vinklarna!
Byggt en form för anslutning mellan 2 l-stöd. Förvånansvärt många olika verktyg går åt.
På rak arm.
Kap och ger.
Bandsåg
Sänksåg
Skruvdragare
Borrmaskin
Vinkelslip
Slagborr
Fein
Säkert glömt nåt.
På rak arm.
Kap och ger.
Bandsåg
Sänksåg
Skruvdragare
Borrmaskin
Vinkelslip
Slagborr
Fein
Säkert glömt nåt.
Tillverkar såna här skär/serveringsbrädor sen några år. Blandar lönn, rötad lönn, ek, körsbär, jatoba, wenge, bubinga, valnöt mm och limmar till brädor som är 40-45 mm tjocka och i varierande storlek från 20x30 cm upp till 60x40 cm.Karthago skrev:
Genom att ha en råkant som jag accentuerar genom att betsa den svart då får de en tilltalande utformning och ingen bräda är den andra lik beroende på vilka olika träslag jag använder.
Efter betsning så hyvlar jag dom och sen sågar jag dom till tänkt storlek. Sen fräser jag ut handtag och rundar av alla kanter. Slipar och sen paraffinolja och fötter.
Har sålt dom på jobbet hittills för 1200-1600kr styck.
