4 170 746 läst ·
21 438 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 435 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 435 inlägg
C cpalm skrev:
Mössen ska väl också ha en julgran?
Det är en del av en större åtgärd! Uttaget i krypgrunden ska ge ström till transformatorn för lågvoltslampan som är inringad. Samt att jag kan sätta transformator till julgranen i uttaget i krypgrunden och dra ner den tunna sladden i en av de två markrören jag har grävt ner mellan krypgrund och staketet. Ett rör för lågvolt och ett rör för kabel till laddbox om 0-10 år typ!
Sen där krysset är har jag, jag menar elektrikern, satt ett uttag på baksidan av staketet för att plugga i typ gräsklipparen eller sågen när jag ska stå där och såga/fräsa. Det är kopplat vidare från uttaget i krypgrunden och går upp genom ett markrör. Ett markrör som även det är förberedelse för en eventuell laddbox.
Har man inte jobb så skaffar man sig!
Skönt med en elektriker som verkar så samarbetsvillig och lyssnar på kundens önskemål.Ossian K Olsson skrev:
Kommer han på utsatt tid och gör klart också så är det grymt! 😁
Snyggt! Var köper du benen?T Taren43 skrev:Lagt finish på undersidan av epoxibordet och första varvet på toppen. Epoxin är ännu rå då kunden/grannen/arbetskraften ville ha ett varv Osmo nature med lite vitpigment på träet, därav tejpas epoxin av första varvet för att imorgon få ett varv osmo 3031 sidenmatt ofärgat över hela bordet.
Korsben i stål beställda, i 110mm profilrör. Det närmar sig!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 105 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 105 inlägg
Fick städat garaget idag och fixat mig en handstamp som jag saknat länge.
Tyvärr tog gasen självklart slut men det var inte så mycket kvar att svetsa så jag fick testat den lite alla fall och verkar funka fint... 👍
Mekat bromsar på a-traktorn.. 🫣
Tack vare snälla kollegor med induktionsvärmare att låna gick det lätt.
Runddragen luftnippel, av tidigare ägare eller sonen lossades på några sekunder.
Trevlig apparat, synd att priset rusat de senaste åren.
1000W va?pjgb skrev:
Denna jag lånade är på 1500W och nu verkar efterföljaren vara på 2100W.
Jag är ju så osugen att skruva bil och framförallt bromsar och avgassystem där allt är rostigt och sitter fast, men måste man så underlättar vettiga hjälpmedel.
