Ungefär samma tid förra året så fick jag ett eldstadsplan av plåt till kaminen tillverkad åt mig hos en plåtfirma (formad som en halvcirkel). Av olika anledningar så har det inte blivit något av med installationen förens nu.
Givetvis så visade det sig att plåten blev lite för liten så jag var tvungen att få en större tillverkad. Gamla var 78cm i radie och nya 82cm, dvs 4cm större. Sen på den här nya plåten har de även vikit ner kanten runt omkring (falsat?).
Det som stör mig nu lite är att jag fick fakturan igår och då vill de ha 1300:- för den här nya plåten. Exakt samma plåt förra året fast 4cm mindre i radie och utan nervikt kant betalade jag 400:- för.
Saken är den också att när jag skulle hämta plåten så var den feltillverkad. 40mm hade helt plötsligt blivit 40cm för att nån inte kollat på ritningen riktigt, jag misstänker helt enkelt att jag fått betala för detta att de klantade sig och var tvungen att tillverka en ny.
Skulle ni ta kontakt med dem och ifrågasätta varför det blev så mycket dyrare denna gång?
Fråga kan du ju alltid göra ?
1300 lät som ett helt ok pris, 400 ett riktigt fyndpris.
Kan kanske ha att göra med att det tog mkt kortare tid att bara skära ut plåten jämfört med att också göra nedviket ?
Räknar du på 500 kr/h och en dryg timmes extrajobb för nedviket + lite större plåt (meckligare hantering) så är det kanske inte helt orimligt. Men det vore ju iofs inte konstigt om dom gjort som du sa också och bakat in tiden för felet i priset också...
För de småpengarna så kan du ju fråga men inte nödvändigtvis göra någon större grej av det om dom inte vill dra av något ?
/K
MagHam
En dryg timme för att falsa en kant?
Annars håller jag med, priset låter inte helt orimligt. Den förra plåten var snorbillig!
Den första plåten kanske dom i princip bjöd på arbetet på, men den andra fakturerade dom arbetet också ?
Mindre än 1h brukar man ju aldrig komma undan med att betala :)
/K
Näe, det är väl sant. 1300:- är väl ett helt okej pris. Det var bara att jag hade förväntat mig ett pris som var ungefär som den förra plåten.
Får väl skylla mig själv som inte lyckades få till rätt mått första gången :)
