1 138 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Isolerad komplementbyggnad på asfalt - hur hade ni gjort?
Tanken är att bygga en liten L-formad låda på knappt 20 m2 som främst ska fungera som varmförråd men även inhysa en liten kontorsdel. Krav på cirka 20 grader varmt året om råder därav.
En kortsida och en långsida kommer stå mot befintlig huskropp och 230 cm ovanför marken (asfalt) finns ett tätt carport-tak vars ovansida är altan.
Hur hade ni gjort?
Hjälp mig med idéer gällande allt i princip. Allt från konstruktion, förankring, lämplig isolering för att få fullgod takhöjd etc.
Hur hade ni gjort?
Redan nu är det klart att du måste antingen höja carporttaket eller gräva ur några dm nedåt.S Swagger skrev:
Som det är nu så kommer du inte få någon takhöjd högre än ca 180-190 cm, inne, om du tänker ha det isolerat så det är vettigt att värma till normal inomhustemperatur.
Hade det funnits möjlighet/plats hade ett attefallshus på annan plats varit ett bättre alternativ, tyvärr finns inte det i dagsläget.
Vad säger forumsexpertisen om en platonmatta och sedan 50 mm xps som syll och golvbjälklag vilar på. Gör man bort sig fullständigt om man tar 50-reglar vilket skapar cirka 100 mm isolering totalt?
Hej och välkommen till forumet!
Du får nog gräva ur minst 6dm lägga 1dm makadam, 2 dm friggolit ,1 dm betong regla vägga rmed standard 2.5m kortreglar och acceptera att du likafullt får kass innertakshöjd ca 2 m när du fått i isolering och innertak.
Jag kan förtydliga att förrådet ska byggas i södra delarna av Sverige. Och alternativet är möjligen att kompromissa på så sätt att utrymmet ska gå att hålla cirka 20 grader varmt och värmas upp vid behov.
Det kommer inhysa viss elektronik som i sig visserligen avger lite värme men som framför allt kräver en viss temperatur för att fungera optimalt och långsiktigt. Jag tänker främst på kyl och frys. Brukar man inte prata om minst 10-15 grader?
Är ni så envisa så ni menar att det även är en dum idé att lägga platonmatta och sedan 100 mm obruten xps för att sedan bygga bjälklaget med 50mm reglar och i fickorna ytterligare 50 mm xps? Därefter golvspånskiva och möjligen laminatgolv.
Taket tåls att fundera lite på. Osäker på hur utrymmet under den vattentäta takpappen ser ut samt hur mycket utrymme som finns att ev. nyttja.
