Vi är lite oeniga i beslut här hemma.. vi har ett mellanrum ovanför garderoben (är 3,10 i tak) och är klassiska PAX garderober från Ikea som är 2,36 som ni ser på bilden använder vi detta som förvaring för tillfället men tycker att det inte ser bra ut. Dessutom är det ventilation på höger sida också så är lite oklart hur ”mycket” man kan täcka för den. Nu har vi kommit fram till ett par förslag, men mottar gärna fler:
1. Sätta typ framför alla garderober på skena i taket.
2. Köpa stommar och luckor (men som sagt oklart över ventilationen)
3. Rensa bort allt och bara låta det vara som det är ( inte att föredra)
vad hade ni gjort och kom gärna med förslag!
Jag hade nog satsat på nummer 1. Skena i taket, tungt tyg som når nästan ner till garderoberna och gärna manövrerbart nerifrån med någon pinne eller snöre. Kräver dock lite sykunskaper eller att man köper in det om man ska få det perfekt. Sätter man det lite innanför kanten syns det inte om glipan varierar lite men användbart utrymme minskar ju.
Använder man dessutom typ 7 meter tyg till 3 meter garderob kan man ha den snyggt veckad.
Om ni bygger upp till taket måste ni ju förlänga kanalen för friskluftsutblåset ut till den konstruktion ni gör för att inte påverka luftflödet. I annat fall får ni ju bara friskluften i garderoben, inte i rummet.
Jag tycker inte att det ser bra ut att bygga uppåt och bygga in utan den taklist som sitter i resten av ett rum. Med tanke på att det blir svårt att återskapa den taklist som ni har på en garderob som går ända upp i tak skulle jag inte höja garderoberna. Går det inte bara att köpa några enhetliga lådor som ni använder för förvaring ovanpå garderoberna i stället för att ha saker löst?
Som alternativ finns det väl någon form av överskåpsstomme till paxgarderoberna. Om denna sätts ovanpå garderoberna behöver ni inte göra något med taklisten då de rimligen bör hamna ovanför dessa stommar. Ni behöver dock göra någon konstruktion för friskluften om denna hamnar "i" skåpet.
Sällar mig till de som tycker ni ska undvika att bygga på med skåp ovanpå garderoberna. Det kommer bli svårt att få det snyggt vid stuckaturen, och det kommer inte bli snyggt om stuckaturen inte går runt skåpen.
Att sätta tyg framför... njae. Blir lite samma sak där, ni kommer inte få in tyget hela vägen till väggen pga stuckaturen, plus att den kommer döljas.
Eftersom ni verkar vilja ha kvar möjligheten till förvaring (antar att det är sällanprylar ni lägger där, så ni inte behöver komma upp dit så ofta?) så tycker jag också ni ska fixa några lådor med lock och ställa upp. Helst bör de vara högst ca 40cm höga, för då kommer det fortfarande vara mellan 30-40 cm upp till tak och stuckaturen kommer synas till viss del om än inte helt och hållet från överallt i rummet. Tror ändå det kommer se helt okej ut.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ett par låga byråer under garderoberna, gärna på en rejäl sockel så att allt kan kläs in med golvsockel. Försök få garderoberna att se platsbyggda ut med passbitar och täcksidor som målas med väggfärg.
Upptill några snygga lampor som lyser upp framför och även in i garderoberna.
Blir det bara lite högre så kommer lusten att kasta upp saker minska. Med lamporna kommer det sen bli ännu krångligare och lusten till onödig förvaring (som det dessutom finns plats för i byråerna) minska ännu mer
