30 909 läst ·
79 svar
31k läst
79 svar
Vad gör man åt ett vattenpumpsrelä som slår av?
Jag har tyvärr fortfarande fastnat lite med händerna i byxfickorna. Det jag antar händer just nu är att pumpen skvätter vatten i "pumphålet" (som nämnts tidigare) som sen dräneringen får ta hand om.
Som nybliven husägare blir jag alltså lite rädd varje gång jag hör pumpen dra igång och hinner alltid tänka igenom alla dåliga scenarion om fuktskador eller totalt pumphaveri.
Svar till anders_dahl: Jag mätte över hela tiden pumpen var igång men tänkte inte speciellt på om något hände vid starten eller slutet. Min tångampèremeter medelvärdesbilder också varje sekund så ja gissar att den eventuella peaken försvinner. Ska se om jag hittar en "max"-knapp.
En ny information som framkommit är att pumpen tydligen inte var så ny som jag trodde utan att den troligast är från husets byggnation, dvs 1976. Någon som anser att man bör byta den "bara för att"? Vad kan den typiskt kosta?
Posistivt är i alla fall att reläet inte slagit av på länge och att snön är påväg bort så man får lite värme när man ska ner i hålet...
Mvh,
/Magnus
Mvh,
/Magnus
Jag har flera gånger bytt tryckbrytaren hos kunder med samma problem och det har funkat. Så det tycker jag du ska satsa på!!
Hej alla glada (om det finns någon som fortfarande bevakar denna tråd)
P.g.a. giftemål (ska gifta mig den 13:e maj), nytt badrum, morsan fyller 60 och alla andra onödiga ursäkter har det ju inte hänt nåt på ett tag. "Så länge det funkar ids man inte" har regerat.
Tills igår...
Min förhoppning att kunna fixa allt i slutet av maj grusades då motorskyddet nu slår av varje gång! Tryckmätaren på hydrofortanken pendlar mellan 2 och 4 (pinsam som jag är har jag glömt enheten
) och när trycket droppar till strax över 2 (dvs innan tryckbrytaren slår till) börjar det knastra i motorskyddet, luckta bränt och med lite fina blåa blixtar så säger det smack och så slår skyddet ifrån. Sen går det inte att trycka in knappen igen innan tryckbrytaren har slagit till och vill ha mer vatten.
Under hela denna "cykel" har jag mätt spänningen och den låg stabilt på 390V mellan alla faser. Varför jag inte mätte strömmen vet jag inte så det där med mätningarna säger ju inte så mycket. För mycket i hjärnan kanske :-?.
Vad pumpen har för sig och hur mycket vatten som sprutar åt fel håll i mitt pumphål har jag valt att blunda för just nu.
Idag kommer jag i alla fall att handla ett nytt motorskydd och ersätta det temporärt på den gamla platsen för att sen montera den på fasaden till sommaren.
Mer info lär komma...
/Magnus
Tills igår...
/Magnus
Det sket sig!
Jag handlade motorskyddet på bilden nedan (från Clas Ohlsson) och monterade in det på samma plats. Inga problem. Spolar lite i toan. Smack-motorskyddet slår ifrån precis när tryckbrytaren slår till. Inga blå blixtar eller knaster men dock.
Efter lite empiriska studier visar det sig detta utfall (utlösning/provserier):
Som det ser ut på bilden: (6/6)
Utan den genomskinliga gummifilmen över knapparna: (1/3)
Utan hela det vita topplocket: (0/2)
Visst, den empiriska studien har ett dåligt statistiskt underlag men jag har inte hunnit med mera. Men varför? Ju öppnare dosa, ju bättre tycks det fungera. Bara en happening?
Motorskyddet befinner sig alltså i mitt hydroforrum som har en temperatur på 11 grader, luftfuktighet på 48 procent och det är skruvat i botten (=4 Ampere). Jag har inte hunnit mäta några strömmar och det är lite stökigare på denna eftersom det är betydligt tightare att få in en tångamperemeter än i den förra.
Nu börjar jag misstänka pumpen (som bara är runt 10år visade det sig) eller tryckbrytaren. Vi tänkte i alla fall kalla in farbror Nisse, som är gammal pensionerad vatten och eltekniker. Får bjuda på en god middag eller nåt.
Det här verkar bli värsta följetången och jag måste medge att jag är lite less nu.
/Magnus
/Magnus
Kan även vara matningen fram som inte är juste. En kollega hade problem i en värmepump där motorskyddet löste ut ibland.
En elinstallatör mätte impedanserna från mätartavla och fann att problemet måste ligga utanför kundens anläggning.
Till slut hittades felet i Fortums anslutning i elskåpet ute vid gatan.
Spänningen på ena fasen måste ha dippat mer än de andra faserna då kompressorn slog till.
Efter åtgärd i Fortums elskåp funkar allt som det skall.
/m
/m
Det sket sig (Del 2)
Eftersom det inte blev så bra så drog vi fram jokern, alias Nisse, ur rockärmen. Efter lite felsökande (då jag lugnt satt på jobbet) kom han fram till att tryckbrytaren hade brunnit på en fas och därmed bara jobbade på två faser. Han bytte då den och sen verkade allt funka fin-fint. Han kollade oxo pumpen men hittade inga fel.
Men... på kvällen (och imorse) slår brytaren ifrån igen. Och pumpen pumpar mycket länge = det känns som att den inte pumpar lika mycket vatten som sist. Spolar jag i toaletten kan pumpen inte ens hålla jämna steg.
Som jag ser det kan det som Macce sa, vara problem med framledningen men då tror jag att vi skulle sett andra problem. Sen kan det vara matningen från vår central till brytaren eller så är det pumpen. Nu mistänker jag pumpen.
Neverending story - tur att Nisse är duktig, ambitiös och min fästmös farbror
/Magnus
/Magnus
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Jag tror inte att du har problem med matande ledning.
Tidigare har du ju mätt upp 390v konstant på alla faser.
Det skulle fortfarande vara intressant att höra om du upptäckt missljud enligt min mejsel-princip längre bak i tråden?
Om den börjar pumpa dåligt kan du ha något mekaniskt i själva pumpen som lossnat och orsakar dåligt tryck och som ibland hugger fast (med utlösning av motorskydd som följd).
Du skriver att potentiometern är dragen i botten på motorskyddet, prova att vrida tillbaks den lite för ibland kan man få felaktiga utlösningar om den står i "botten".
Ang. dina emperiska undersökningar har jag en teori:
Om du börjar strippa av kapsling mm, så får bimetallen bättre kylning och "ger inte med sig" lika lätt om den ligger nära strömgräns.
(Detta är bara en teori jag har, borde egentligen inte ha så stor betydelse på endast 4A.)
Aah. Härligt att fira Valborg med nya friska pumptester.
Jag gav mig aldrig ner i pumphålet i det ruggiga regnvädret igår kväll. Nisse var däremot där och kollade lindningarna (som tydligen var ok) och konstaterade att pumpen var från 1996.
Nu planerar jag att:
1) Kolla ev. missljud från pumpen.
2) Mäta ström per fas - vid pumpen denna gång.
3) Se om pumpen fortfarande duschar mitt ben.
4) Kolla axelmuttern. (Fettning tror jag Nisse kollade).
4) Fota pump-id-brickan (som tydligen finns längst ner). Den bricka jag fotat tidigare var motorbrickan och om vi ska handla en ny pump måste vi veta id't på denna.
5) Skruva tillbaka potentiometern på motorskyddet lite.
Att skruva isär pumpen för att kolla packningar mm ger jag mig nog inte på, så lyckas inget annat skickar vi kanske in pumpen på service eller handlar en ny och håller tummarna.
Kanske får vi vatten i sommar oxo
/Magnus
/Magnus
Iom att han bytt tryckbrytaren så tömde han troligen hydroforen. detta medförde att luftbubblan i hydroforen blev större vilket skappar ett större mottryck för pumpen och den går längre men oxo mer sällan. Helt normalt alltså.Tyrre skrev:Det sket sig (Del 2)
/Magnus
//Patrik
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Iom att han bytt tryckbrytaren så tömde han troligen hydroforen. detta medförde att luftbubblan i hydroforen blev större vilket skappar ett större mottryck för pumpen och den går längre men oxo mer sällan. Helt normalt alltså.ppalm skrev:[quote author=Tyrre link=1141295865/30#38 date=1146208286]Det sket sig (Del 2)
/Magnus
//Patrik[/quote]
Du/ni har väl efterfyllt vatten i själva pumpen, man brukar få ta bort en skruv och efterfylla om man har tappat ur systemet annars blir det lite moment 22 (inget vatten i pump - inget vatten till tank)
Det går fortfarande lika uselt och ännu har jag inte hittat felet...
ppalm: Mycket riktigt tömde de hydrofortanken och desutom ökade de topptrycket (så nu slår tryckbrytaren till mellan 2 - 4 kg). Trots detta tycker jag det tar lite väl lång tid mot tidigare.
rostig: Nisse sa att det inte behövdes fylla vatten i pumpen då den drog direkt. Enligt honom så hör man om pumpen drar "torrt" så det var nog inte heller problemet.
Status quo, som sagt. Det tar knappt 5 minuter att fylla hydrofortanken från 2 kg tryck till 4 kg vilket jag tycker är för mycket. Det är t.o.m. så att om jag spolar i toaletten kan pumpen inte hålla jämna steg (vilket den kunde tidigare).
I helgen var jag då nere i pumphålet och krälade runt och kom fram till följande svar på de moment jag skulle göra (se längre upp i denna tråd):
1. Jag har nu utfört Rostigs fantastiska skruvmejsel-stetoskop-test men kan inte höra några missljud. Nu är jag då ingen expert men det lät som en jämnt gående båtmotor. Kanske ska spela in ljudet och länka till en mp3 fil
2. Strömmen vid pumpen: 3,81A - 3,51A - 3,81A. Lite lägre på ena fasen med andra ord. Jag hade inte mätaren på vid starten men vid slutet fanns det ingen peak (som min mätare noterade. Däremot minskade strömmen allt eftersom och låg mot slutet på
3,69A - 3,45A - 3,70A.
3. Pumpen duschar inte längre mitt ben. Varför vet jag inte. Kanske drog Nisse åt nån mutter. Jag slapp i alla fall bli blöt.
4. Jag kollade aldrig axelmuttern (eftersom pumpen inte läckte).
4 (igen). Det gick inte att fota pumpbrickan. Däremot tog jag datat som vi behöver veta för att handla en ny pump (om det nu är det).
5. Jag har skruvat tillbaka potentiometern (ampere-känsligheten) lite men motorskyddet löser fortfarande ut.
Sen har vi noterat att det kommer lite blå blixtar även från detta motorskydd när vi tvingas slå till motorskyddet men den automatiskt slår av igen vilket händer ibland.
En kompis far sa till mig att det kan vara så att pumpen går trögt och den då drar lite extra ström initialt. Vad händer när en motor går trögt? Drar den då mer ström? Om det inte är det blir det nog till att byta pump och motor (och som pellefant sa, repa den gamla för att ha i reserv).
To be continued...
/Magnus
To be continued...
/Magnus
