213 läst ·
1 svar
213 läst
1 svar
Vad gör frekvensomriktaren med mina öron?
Min hyresrätt är kraftigt utsatt för stomljud från vdf-styrd FTX-motor och eftersom värden förnekar (nästan) alla störningar hoppas jag på hjälp härifrån. Helt plötsligt försvinner allt ljud för upp till några sekunder, typ klipper till, och ibland åtföljs det av en klar och tydlig hf ton i varierande styrka. Ibland känns det som det smäller till i öronen när ljudet försvinner och men inte alltid. Vilket öra som drabbas av "klippet" eller tonen beror ibland på var i lgh jag är och om vänd mot eller från motorns riktning. Hur svag, skarp, kort eller lång tonen är skiftar också men varje gång tonas den sakta ut/vrids ner i volym. Det kan gå dagar utan att jag upplever det här men också ske flera gånger per dygn ganska tätt. Har försökt se nåt mönster och om jag hör Hz byte i samband med det men kan inte lägga pusslet.
Utgår från att det har något med hur styrningen är programmerad men har ingen insyn i det.
Det är riktigt obehagligt och jag behöver förstå vad det är som sker delvis pga att jag fått skador i inneröronen av bullret.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Att du hör detta är ju odiskutabelt. Gäller "bara" att få hyresvärden att förstår det. Han behöver tydligen bevis.
Det är väl känt att kraftelektronik i motorer, spisar, växelriktare, elbilar kan ge olika former av störningar som att det durrar i personskyddsbrytare eller piper i elpianot.
https://www.byggahus.se/forum/threads/personskyddsautomat-som-vasnas-aven-efter-byte.537736
https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-switchbrus-blockera-jordfelsbrytare.536646/
Allt som kan sättas i rörelse och hamnar i resonans med störningsfrekvensen kan börja låta. Ljuden kan släckas ut pga reflexer beroende på var i rummet du är och åt vilket håll huvudet är vänt.
Ljudet kan transporteras antingen via byggnadsdelar som hamnar i resonans eller via elledningen som får någon komponent att surra.
Så du skulle behöva fler personer som kan intyga att det hörs, och helst också kunna gånga det på en inspelning.
Jag antar att fläkten sitter oåtkomligt utanför lägenheten? Det är annars därikring kan borde börja. Det kanske räcker med lite gummibussningar under fläkten.
