Hej, vi anlitade en firma för göra en mur, ja det var billigt och firman finns inte längre.
Men min fråga är ?
Vad har gjorts fel, det blev så här efter 3 år.
Muren är gjord av lättbetong och ytskikt av "Konststen"
Frostsprängning? Sättningar pga dåligt underlag (man bör gjuta under murar)
Lättbetongen borde vara nätad före putsningen för bättre hållbarhet.
Det ser ju ut som allt har satt sig, såvida inte bilden blivit förvanskad. Så jag skulle vilja säga felaktigt markarbete för att göra en mur. När det sedan sjunkit och spruckit har vatten letat sig in med följden att det blir frostsprängning.
Bortsett från ev. undermåligt grundarbete så kan man väl säga att risken för sådana här frostskador minskar om man skyddar krönet med plåt eller tegelpannor eller annat som är fuktavvisande.
På avbildad mur slår allt regn direkt in i muren och regndagar med följd av frostnätter gör processen kort.
cpalm
Jag håller med om att det ser ut som dåligt underarbete, en del av muren verkar ju ha sjunkit ned.
Om du inte har lust att göra om allt så kanske du kan chansa på att bara putsa om muren, och samtidigt justera ovansidan så att den blir rak med mera puts. Med lite tur så har muren slutat sjunka. Har du otur ser det ungefär likadant ut igen om tre år.
Ytong kommer inte fungera då det suger för mycket vatten.
anaitis
D09
Putsades muren under en kall period? Dvs frös till på natten under arbetet?
Lättare att säga vad som är gjort rätt. Inget som det ser ut som.
Fel material i muren. Fel ytskikt. Fel utfört ytskikt. Inget underarbete alls, ställd direkt på asfalten?
Tack för all input.
Ang att muren sjunkit breror på dåliga fotografier ?
Ovansidan på muren är rak.
Muren star på asphalt, och gjordes under sommarperioden.
Grannen sa att det inte går bygga mur med lättbetong, skulle ha varit leckablock.
Finns heller inget armeringnät.
Funderar på att skruva fast sockerskivor om det kan fungera ?
Nej, du kan lika gärna sparka omkull den muren. Man ställer inte murar på asfalt utan man gjuter en sula sen är det leca med armering och puts.
Suck OK
Bara att riva och börja om från början dårå.
Tack för svar iallafall
Thomas
Alltså du får gräva bort asfalt sen lägga markduk, ett dränerande lager med grus och sen gjuta om det ska bli riktigt gjort.
