1 446 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Vad för kabel?
Måste fråsa en ränna i väggen för att sen sätta repgips på då jag ska bygga om. Det jag undrar är vad för kabel jag får dra i "rännan" jag fräser i väggen. Kabeln ska gå från en 12v
trafo som kommer hamna under taket då jag ska regla ner det och kablarna går till 2st 12v
spottar som sitter över/under en spegel
. Jag skulle inte vilja ta upp så stor ränna så jag kan dra ett flexi-rör 16mm utan bara lägga kabeln i en mindre ränna bakom repgipset...får man
göra så?och i sånt fall vilken kabel är godkänd?
tack på förhand
M
tack på förhand
M
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det bara 12V i kabeln så finns det väl inga regelmässiga hinder som säger att man inte får lägga kabeln som du tänkt. Men det är inte fackmannamässigt.
Kommer kabeln att vara i närheten av värmen från spottarna bör det vara en kabel som tål värme, tex PLS90 2X1.5
http://www.elbutik.se/product.html/toppklamma-wago-773?category_id=1967
M
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Normalt lägger man ett VP-rör/flexslang per spot från trafon. Är det halogen är det inte alltid lämpligt att skarva vidare från en spot till en annan, även om det låter som korta avstånd i detta fall.
spottarna är redan förbundna med varandra via en amp-förgrenare så det är löst...det är skarven mellan amp-förgreningen och det nedkommande(så småningom) vp-röret med fk som jag tänkt skarva enligt tidigare..är det
fackmanna mässigt gjort eller hur gör en fackman?
M
M
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du byggt spegeln själv eller varför sitter inte trafon i skåpet?
Jag skulle ta en öppningsbar Wago eller bara en vanlig ubåt och skarva ihop det med
öppningsbar wago=toppklämma wago?..köpte nämligen ett 100-pack
....jo spegeln är ett kombinerat sko-skåp med spegel på utsidan och spott upp och ner...byggt själv i MDF...tänkte att trafon mår bättre av att ligga luftigt
än "trångt" i själva skåpet...vad är en "vanlig ubåt" för en nybörjare?
M
M
