Halloj!
Skall byta mjukfogen runt en golvbrunn i dusch och har några frågor.
- Vad för typ av fog skall man använda?
- Hårdfogen mellan plattorna har gröpts ur lite grann närmast brunnen också. Kan man, bör man åtgärda det och i så fall hur?
- Baserat på bilderna, bör man vara orolig för missfärgningarna under fogen, eller är det normalt?
- Något annat i bilderna som gör någon orolig? Antar att det gröna joxet är ett målat/rollat tätskikt, ser det okej ut?
Som alltid, tacksam för all respons och alla tips!
ToRy
P
T ToRy skrev:
Halloj!
ToRy
Bilder? mjukfog runt en golvbrunn låter konstigt.
Vanlig hårdfog ska det va.
RoBo
Sorry, glömde lägga upp bilderna! :confused:
Närbild på en fingerpekande på skadad fog mellan kökskakel ovanför spishällen.
Närbild på mögelskador och smuts i fog mellan blå kakelplattor och silverfärgad yta.
Slitna och smutsiga kakel vid en köksvask med skador och mögelbildning runt avloppet.
Som synes är det rejäl höjdskillnad mellan klinkern och brunnen, vet inte om det är därför man valt att lägga mjukfog där...?
Borde det inte vara mjukfog alls där alltså? Med hårdfog menar jag den typen som ligger mellan plattorna, alltså någon form av bruk. Borde det vara samma runt brunnen?
edit: Funderar på om det kan vara så att klinkern lagts på ett befintligt golv, därav höjdskillnaden...? Bara spekulation från min sida dock.
P
Mycket möjligt att det är som du säger,klinker på klinker,enklast är väl att lägga en ny slukrist ovanpå den gamla för att komma upp i rätt höjd,sedan foga med hårdfog som man ska.
Paul-Staffanstorp
Ingen mjukfog runt slukristen utan endast hårdfog...
