Martin_B
Det är ju standard att det, i monteringsbeskrivningar för golvspånskivor, nämns rörelsefogar / utvidgningsfogar som man skall ha runt om mellan spånskiva och vägg/regel, på 10-12mm cirka.
Men jag bara kom tänka på en sak. Om man ju ändå limmar och skruvar skivorna direkt på bjälkarna, hur skulle det någonsin kunna vara möjligt att de svällde ens en eller ett par millimeter? Bjälkarna skulle ju snarare bågna uppåt som en banan i så fall.
En sak om golvet är flytande, men limskruvade golvspån?
Ditt resonemang låter absolut rationellt!
Har du försökt att ställa frågan till spånskivetillverkaren?
Jag har själv "lamellparkett" långt över den bredd som tillverkaren rekommenderar.
Och har aldrig märkt några rörelser alls i golvet.
Kanske tillverkarna tar höjd för extremfall 0 - 100 % fuktighet, som aldrig inträffar.
För att hålla ryggen fri.
Martin_B
Nej jag har faktiskt inte ställt frågan till dem, men jag skall nog göra det av ren nyfikenhet.
Jag kan köpa den biten att de vill hålla ryggen fri.
Men rent fysiskt kan jag inte se någon möjlighet till en svällning/expansion på det sätt som det menas på, inte ens i extremfall så som från 0 till 100% fuktighet.
Anta att en uppreglad vägg är spikat och förankrat i ett bjälklag. I samma bjälklag finns limskruvade golvspån i anslutning till den uppreglade väggen. Avståndet mellan väggregelverkets spikar och golvspånens närmaste skruvar är väl mellan 50-100 mm. Hur det i hela världen skulle kunna svälla upp till 10-12mm mellan de spikarna/skruvara, dvs. på en yta av 50-100mm, är för mig obegripligt. Eller skall nu bjälkarna börjar svälla krympa på längden?! :wow:
Och då skulle man kunna tänka sig att man räknar på hela golvytan när man anger säkerhetsmarginalen på 10-12mm. Ok, men lossnar de limmade golvspånen och skruvarna de sitter med helt plötsligt, så golvet börjar röra sig som en enda helhet? :D Ja, du förstår hur jag menar.
Vissa golvspåntillverkare verkar dessutom förorda 10mm rörelsefog per 10m golv. Så om ett rum är 20m långt så skulle det behövas 20mm rörelsefog, osv.
Jag kan naturligtvis köpa argumentet i det fall golvspånen skulle ligga "flytande", dvs helt oförankrat på bjälklaget. Ja, då skulle det säkert kunna svälla så det glider omkring på bjälkarna. Men annars kan iaf inte jag se någon möjlighet.
Jag får ringa tillverkaren och fråga :)
S
ett plus är ju att din montering av spånet förenklas för dig.
skulle gärna se vad tycker om att lägga spån i ett gammalt badrum där du bara får dit skiver korta än 1800mm
Martin_B
Oj, nu hängde jag inte med här :) ...vad är ett plus och vad förenklas? ...Badrum och korta skivor?
Kan ju iofs hända att jag är ovanligt trög idag... ;)
S
om du kör med mm passning på dina skivor så kommer det att jävlas för dig
Martin_B
*pling* ja ja, då är jag med. Jovisst blir det lättare att ha lite avstånd till väggen :)
Har du pratat med någon tillverkare om rörelsefog?
Jag har tänkt lägga golvspån som underlag i trappa och det skulle ju underlätta att inte ha någon rörelsefog alls då
